Codage capteur de collision polo 9n3 (1 Membre)
Steph44
Nantes
Polo
BNM
HEN
Je réitère mais question restée malheureusement sans réponse.
Après le changement de capteur de collision sur une Polo 9n3, j’ai un message absence de réglage ou mauvais réglage. J’ai mis les mêmes références de capteurs sauf qu’elles viennent d’une Skoda.
Comment changer les réglages avec VCDS ?
Pas de codage sur la capteur de collision, seul le calculateur d'airbag doit être codé. As tu un scan à nous fournir.
Codage de ton calculateur d'airbag surtout, pas des capteurs de collission, de plus les capteurs de collision étaient montés sur un autre véhicule, avec les mêmes références, mais est ce que le calculateur de la voiture donneuse était il avec la même référence, car à mon avis c'est là que le soucis est présent.
Le codage de ton airbag est 12599
Tu appelle quoi même référence ? La chiffrée ? La lettrée ?
De même, ce genre de manip reste hasardeuse, il faut être sur de ce que tu fais, et surtout, on ne manipule pas les airbags n'importe comment, et surtout on ne fait pas de modifs sans savoir EXACTEMENT de ce qu'on fait, notammeent sur le codage. Quand j'interviens sur un airbag, je préfére le faire en intervenant physiquement sur le véhicule, je ne donne pas de conseils car je ne sais pas comment ces derniers seront interprétés et surtout effectués.
Je suis embêté avec un capteur collision G179 sur ma Passat B5.5.
Ne pas tenir compte du K145 car le ciel de toit est démonté. Voici le diag:
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 B
Pièce: 0R AIRBAG VW51 04 0008
Codage: 12370
No. Atelier: WSC 05311
VCID: 2313EF9182C606C2328-5132
2 Codes défaut trouvés:
01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179)
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
01578 - Voyant de contrôle d´airbag éteint côté passager (K145)
36-00 - Coupure
J'avais un défaut sur le G179, j'ai permuté avec le passager (G180) et la panne à changée de côté.
J'ai changé le capteur par un d'occasion, la panne à changée:
01222 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté passager avant (G180)
62-00 - Absence de réglage ou mauvais réglage
36-00 - Coupure
J'ai effacé le défaut (vcds et Odis) mais il revient. Avant d'en commander un autre, il a t'il un codage ou un apprentissage à faire?
Puis-je mettre un leurre pour confirmer que le capteur est bien à remplacer?
Si je commande d'occasion un kit calculateur et 2 capteurs collision, le calculateur pourra t'il être codé pour ma voiture?
Merci d'avance pour vos réponses car il me reste plus que ce détail pour finir ma rénovation (3 mois) et la passer au CT.
et ce capteur d'occase il est bon ? c'est exactement la bonne ref ? regarde si une adaptation est possible sinon
