ATTENTION !!! ACC Touareg 2 (3 Membres)
Guycotten
Quimper
Tiguan
CFFB
NFZ
VWGZZZ5NZEW590477
Je poste aujourd'hui concernant un problème avec le système Lane Assist sur un Touareg 2.
Il s'agit d'un point soulevé directement par un rapport d'expert, établi lors de la préparation d'un véhicule d'occasion, confirmant ainsi une défaillance d'une fonction de sécurité active essentielle.
La caméra/capteur du Lane Assist, qui est vitale pour l'assistance à la direction et le maintien du véhicule dans sa voie, a été diagnostiquée défaillante et a été démontée.
Le problème majeur est le suivant : j'ai contacté le magasin de pièces, et ils m'ont informé qu'une caméra de remplacement est actuellement indisponible. Plus préoccupant encore, ils ont expressément déclaré que cette pièce ne peut pas être substituée par une pièce de seconde main car elle est fabriquée spécifiquement pour ce véhicule et est liée à son numéro de série unique.
Cela nous met dans une situation délicate, car une fonction ADAS (système avancé d'aide à la conduite) essentielle est compromise, et il n'y a pas de solution immédiate pour la réparation.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire avec son Touareg 2 ou tout autre véhicule où un composant ADAS ne peut pas être acheté d'occasion ? Toutes vos lumières ou suggestions sur la manière de procéder seraient grandement appréciées !
Il faut ensuite faire une adaptation via ODIS On line, car sinon c'est la protection des composants qui s'active.
Il faut ensuite faire une adaptation via ODIS Online, car sinon c'est la protection des composants qui s'active.
Bonjour @lionelcorbie80, merci pour ta réponse. Je ne pense malheureusement pas que ce soit si simple.
Pour résumer, je suis actuellement en procès contre ce VW, et l'expert qui s'est déplacé sur place a demandé au mécanicien qui dit qu'il est impossible de substituer la pièce d'origine défaillante, qui n'est plus produite. Le magasinier confirme que des clients attende cette pièce depuis plus de 8 mois (en vain).
Le vendeur de la voiture me dit qu'ils vont du coup vendre le Touareg aux enchères car il est vraiment irréparable. Ça me paraît gros quand même…
Le numéro de ta pièce est 7P6907217 BX
C'est pas donné mais normalement celà se reprogramme sans soucis:
Merci pour la réponse, malheureusement la pièce n’est plus commandable et n’est plus fabriquée d’après VW.
Dispo. en plusieurs versions. Peut être en BO mais commandable.
Il y a une obligation de suivi de pièce min 20 ans
Toujours dispo, la version Z1X est la version software tout simplement.
