Problème bruit sifflement (1 Membre)
yannis974
La Réunion
caddy
DFSD
TLE
WV1ZZZ2ZKZLX00247
Salut a tous je rencontre un problème avec mon CADDY alors depuis que je les acheter elle fait du bruit comme si une poulie d'alternateur qui siffle a environ 2000tr:min . Pour avoir le coeur nette on démonte la courroie accessoire, on démarre le véhicule sans la courroie accessoire le bruit continu et même plus fort donc on démonte le cache distribution . On cale le moteur on démonte la courroie de distribution et on regarde les different roulement aucun soucis les roulement tourne libre par contre la pompe a eau été dur du coup on remet un kit distribution neuf contitech et le bruit et toujours la uniquement a chaud je suis un peu perdu . Si vous avez des idées je suis preneur merci d'avance
Difficile à dire, tu n'aurais pas un enregistrement, une vidéo... qui pourrait être plus parlant ??
Fuite sur circuit d'air, d'échappement, turbo...
salut, perso j'entends rien d'anormal comme bruit
Salut .......vérifie les durites turbo, en cas une fissurée
plusieurs personne mon dis le turbo fait ce bruit parce que mon fap et sans doute bouché et une autre petite question es-ce que c'est normal que de la fumée ou vapeur accompagné de gouttelettes d'huile resort par la jauge a huile
valve PCV ?
bonsoir,
Regarde les ailettes de ton turbo, si elles ne sont pas en train de se satellisées, oui c'est possible que c'est les ailettes qui commencent a grattés.
pour la remonté d'huile, il peux y avoir un peux de vapeur d'huile a remonter, mais pas d'huile. sinon ce la veux dire qu'il y a de la pression du bas moteur a remonter.
il faut vraiment savoir si c'est juste une goute ou vraiment de l'huile a remonter.
bonsoir,
beaucoup de vapeur et de gouttelette d'huile je sais plus quoi faire même pour le bruit
bonsoir, pour moi, il n'y a pas de problèmes, la vapeur est normal et les gouttelettes aussi.
Pas mal de pression dans le carter quand même non ? A comparer avec d'autres membres du forum qui ont le même moteur.
3 K
