Problème bruit sifflement (1 Membre)
yannis974
La Réunion
caddy
DFSD
TLE
WV1ZZZ2ZKZLX00247
Salut a tous je rencontre un problème avec mon CADDY alors depuis que je les acheter elle fait du bruit comme si une poulie d'alternateur qui siffle a environ 2000tr:min . Pour avoir le coeur nette on démonte la courroie accessoire, on démarre le véhicule sans la courroie accessoire le bruit continu et même plus fort donc on démonte le cache distribution . On cale le moteur on démonte la courroie de distribution et on regarde les different roulement aucun soucis les roulement tourne libre par contre la pompe a eau été dur du coup on remet un kit distribution neuf contitech et le bruit et toujours la uniquement a chaud je suis un peu perdu . Si vous avez des idées je suis preneur merci d'avance
Difficile à dire, tu n'aurais pas un enregistrement, une vidéo... qui pourrait être plus parlant ??
Fuite sur circuit d'air, d'échappement, turbo...
Salut .......vérifie les durites turbo, en cas une fissurée
3 K
