5w30 ou 5w40 (2 Membres)
pascal
tarragona
Seat
leon
DNUC
UAV
VSSZZZ5FZLR099287
J'ai fini mon contrat d'entretien et je dois faire mon entretien.
J'ai demandé au garage mais jamais de réponse (ce n'est pas la première fois d'ailleurs).
Je vis en Espagne et il fait un peu chaud.
Je regardais les indices des huiles.
J'avais envie d'utiliser de la 5w40 aux normes 504 00 ou 507 00.
Vous en pensé quoi pour le bien du moteur ?
Le principal c'est de respecter la norme du constructeur.
Si la norme couvre différents grades, alors j'ai tendance à choisir un grade assez fluide à froid si moteur chaîne, et un grade plus élevé que l'origine dans tous les cas.
Plus élevé dans tous les cas car je préfère avoir plus de pression d'huile en contrepartie de consommer un petit plus.
Ex : la voiture de mon épouse (essence turbo), en 5w30 d'origine, tourne en 0w40 mais avec la même norme que la 5w30. Juste un demi-litre de plus aux cents.
Merci pour la réponse.
Je crois que je vais partir pour de le 5w40.
