Problème A6 boite DSG mode dégradé (1 Membre)
DomDom01T5
Abonné 👑
Ambérieu-en-Bugey, France
MULTIVAN
CXFA
SDF
QUD
WV2ZZZ7HZHH073113
j'ai un ami avec une Audi A6 dont la DSG ne va pas plus loin que la 2 et impossible de passer en manuel.
Pour l'instant je ne peux pas faire l'autoscan
Quelle peut en être la cause ?
La taille du fichier n'est pas bonne, elle doit être entre 4 et 8 ko. Il a été fait avec winols, demande juste le fichier au format bin, car là tu as les fichiers de regroupage de tous tes fichiers.
Dans ton fichier, il n'y a pas le N° de série de ton véhicule, ni le N° immo, pas même le kilométrage, rien à part l'indication d'immo on, c'est tout.
Voici l'actualité de l'affaire, mon cousin de Normandie acheté un calculateur d'occasion qu'il m'a envoyé dans l'Ain où est stocké l'A6 en panne.
Dans le paquet Il a ajouté un inhibiteur d'IMMO. J'ai monté l'ensemble et l'A6 démarre puis s'arrête.
Il m'a renvoyé l'ancien calculateur avec l'Eprom de sauvegarde que j'ai monté et j'obtiens le même problème qu'au début c'est à dire au roulage pas de puissance 2000 tr/min max pas de passage de vitesse.
J'ai fait 4 autoscans 1) au rebranchement, 2) j'ai effacé les défauts, 3) j'ai demarré, 4) après l'essai routier où j'ai failli resté planté en bas de la cote qui monte chez moi.
Si tu as un peu de temps voici les fichiers.
La suite : je monte en Normandie voir la famille et j'en profite pour ramener les 2 calculateurs pour nouvelle injection.
A mon retour, j'essayerai les calculateurs reprogrammés. Si cela ne fonctionne pas j'essayerai avec VCDS via les groupes de mesures d'identifier ce qui entraine le mode dégradé sachant que la voiture roulait sur l'autoroute et la panne a été soudaine.
Voilà
Pour moi, je penserai à une rupture du faisceau quelque part, je te conseille de tester les continuité de tous les fils du faisceau, ensuite tu pourras attaquer le diag, normalement ton réseau can propulsion tu dois avoir lorsque tu connectes les deux fils torsadés à un multlimètre en mesure ohmique, tu dois avoir 60 ohms, si tu n'a pas c'est que tu as un soucis quelque part. Les deux fils torsadés qui partent de ton calculateur moteur sont ceux qui font partie du can propulsion (Tu en as plusieurs sur ton véhicule)
Ok je testerai cela dans une semaine.
J'ai appris que la boîte a été remplacée alors je vérifierai aussi le connecteur.
Les 2 torsadés orange noir et orange brun arrivé dans cet fiche. Je suppose qu'ils vont vers le côté et là il y a 4 contacts vers la borne 15. En testant au pif j'ai 0 homs.
Test juste les deux torsadés au niveau de ton calculateur, et attend quelques minutes histoire de vérifier que tes calculateurs soient en veille, si tu as 0 ohms, il faut investiguer plus précisemment, à savoir tu rebranches ton calculateur et tu vas te brancher sur les pin 6 et 14 de ta prise diagnostic, c'est le can hight et low et à partir de ce moment là, envoie le résulat sur le site. Je te mets le lien d'une vidéo youtube en francais de rémy, un youtubeur garagiste qui connait très bien son métier, et à l'aide de ces explications, tu pourras diagnostiquer précisemment ta panne.
La vidéo youtube:
20251102_105748.jpg Salut, reprise du dossier de l'A6 après avoir bien écouter la vidéo de Rémy ( Merci pour le lien). J'ai donc acheté une rallonge OBD2 pour faire le test du Can/Bus, j'ai fait le test 6/14 tension et résistance sur mon Caddy sain puis je suis retourné sur l'Audi.
1) bornes 6/14 la tension ne chute pas
2) bornes 6/14 résistance infini
Donc défaut sur la principale
Il y aurait d'autres points à contrôler pour faciliter la location du défaut ?
Après difficile de dire, il faut tester portion de fil par portion de fil, je fais celà avec une aiguille, je perce légèrement la gaine plstique et je teste morceau par morceau, mais localise tes recherches près des colliers de serrage du faisceau, près de la connectique de liaison, près des points chauds, si rien de tout celà n'est ok, ben après c'est ton calculo qui est en cause.
Sais-tu où se trouve le 2 bornes correspondant aux fils torsadés.
Sur ElsaWin j'ai identifié 85 et 86 pour le calculateur Boite mais est-ce le même pour tous les calculateurs ?
Retour sur ce dossier.
Nous avons changé le calculateur Moteur avec IMMO OFF.
Comme précédemment l'A6 2.5 TDI (4B20XK-AKE-FAD) de 2001 démarre difficilement et fume énormément.
Après 10 bonne minute la fumée s'estompe mais si j'accélère elle refume.
Parfois je peux grimper à 4500 Tr/min mais parfois elle reste à 2000 tr/min max
Si je passe la 1er la voiture a peu de couple et plafonne à 2000tr/min et fume énormément.
Le témoin de préchauffage clignote en permanence.
J'ai utilisé VCDS en fonctionnement :
- Je n'ai pas de déséquilibre injection entre les 6 cylindres
- quand j'accèlère il n'y aucune variation du débit d'air.
- le seul défaut que voit VCDS c'est que le calculateur
Après avoir recherché en vain un fil du CAN-BUS coupé, je décide de déposer la plaque sous le tableau de bord.
ET là grosse surprise car la prise OBD n'a que 5 fils et de toute évidence les tests Homs entre CAN H et CAN L ne pouvaient rien donner.
Dans l'autoscan joint, j'ai débranché le débimètre moteur en marche sans effet mais vi par VCDS
Que puis-je faire comme tests avec ce cablage à 5 broches ?
Que puis-je rechercher avec VCDS et éventuellement avec les mesures avancés
Que puis-je rechercher comme panne ?
Présentation r2d260
Présentation Suomi
