StarIST
- Passat
- CBDC
- Incon
- Code pont
- Incon
- WVWZZZ3CZ9P052474
Mon problème semble courant, mais je ne trouve pas la solution.
Sur ma Passat B6 j'ai depuis pas mal de temps un souci de chauffage, en gros je n'avais de l'air chaud que sur le désembuage avant gauche, et froid à droite... Et maintenant j'ai de temps à autre plus de chauffage du tout... J'ai passé le diag, j'ai les 3 servomoteurs HS... Oups ! bon cela pourrait expliquer le souci, mais de temps à autre j'ai du chauffage, et vraiment... donc plutot souci aléatoire... J'ai pensé à un souci de capteur, mais rien d'indiqué sur le diag, et en vérifiant les valeurs sur VCDS des températures tout semble cohérent... Je ne sais plus ou chercher, cela pourrait etre les volets uniquement ? Merci !
14.2 KB Affichages: 5
