Problème Comment désarmer l'Anti-démarrage sur Audi 80 cabrio? (1 Membre)
Astra_Gale
Waterloo, Belgique
cabriolet
AAH
DHG
WAUZZZ8GZVN003215
Hello à tous. J'ai un souci avec mon Audi cabrio 2.8L V6 de 1997. Cet été j'ai démonté le collecteur d'admission pour remplacer 2 tuyaux métalliques percés qui courent le long du moteur et dans lesquels circulent du liquide de refroidissement. La voiture est restée sans batterie durant 2 mois. Après remontage du collecteur et branchement, le moteur refuse de démarrer. Le démarreur tourne, les voyants s'allument normalement sur le tableau de bord mais il n'y a ni allumage sur les bougies ni essence qui arrive à la rampe d'injecteurs, ce qui fait penser que l'antii-démarrage (en anglais "immobilizer") reste enclenché (?) Pour éliminer un éventuel problème avec mon unique clé de contact, jai remplacé les piles : l'alarme se débranche bien en poussant sur les boutons de la clé, ce qui prouve qu'elle fonctionne, mais anti-démarrage toujours bloqué. Possible que le transpondeur de la clé ne soit plus synchronisé ? Comment faire pour réinitialiser ? J'ai essayé plusieurs fois en laissant le contact allumé durant 15min sans succès. Je précise que je n'ai pas d'outil pour connecter l'OBD (qui est très primitif sur ces voitures je pense) mais si nécessaire et sur vos conseils, je peux envisager de m'équiper. Merci d'avance pour votre aide!
Non, non, OBDII non primitif pour ta voiture ....un VCDS sera très utile pour ton cas....l' ex A4B5 de 1995 de mon fils a
été dépannée avec un VCDS, officiel, de surcroit !
Ok mais je dois identifier l'interface dont j'ai besoin. Sauf erreur, ça doit se connecter sur les prises noire et blanche de la photo ci-dessous, non? Une idée de l'interface requis? Quand je disais que ça a l'air primitif, c'est le format - ça pendouille bien caché dans le boîtier de fusibles - qui fait sourire ... Et non, ce n'est pas la cabrio A4B5 mais bien la cabrio 8G, le châssis de la vieille Audi 80 ...
Si ça peut aider, Ma Passat de 1996 avait la prise OBD sur le tableau de bord à droite du volant et sous les compteurs. Il y avait un petit cache à retirer.
Avec des prises pareilles, elle n' est pas de 1997.....çà serait vraiment la loose pour toi !
J' ai les mêmes prises sur ma 200 20V de 1990 !
Sinon, si vraiment pas de prise OBDII normale...il te faut cet adaptateur.....
Merci DomDom, Google me dit que le connecteur OBD se trouve derrière le cendrier.
Merci Niafton0, j'ai commandé l'adaptateur. Vu que je démarre de zéro en matière d'équipement de diagnostic, quels software et hardware recommandes-tu (VCDS)? Je veux être sûr d'acheter du matériel compatible ... merci!
J'ai démonté le cache du tableau de bord, la console centrale et je suis formel: pas de prise OBD autre que les fiches noires et blanches accessibles dans le boîtier de fusibles et visibles sur la photo ci-dessus.
Celui là..
..un investissement fait pour ma part en 2011.....( VIN FULL à l' époque ! ).
..amorti depuis pas mal de temps ! :cool:
Celui là..
Pour ma part; j'avais acheté un chinois pour tester les fonctionnalités puis j'ai acheté le RossTech 10 VIN moins cher que le Full VIN.
Et j'en suis pleinement satisfait. Pour info ma Passat TDI Biker 90cv de 1996 (fin de la série) avait moins de 10 calculateur mais j'ai pu communiquer sans problème avec ma prise Rosstech.
J'ai regarder sur auto data .
prise diag
relais pompe et injecteurs
contrôle le relais.
cordialement
franc77
prise diag
contrôle le relais.
cordialement
franc77
Grand Merci pour les copies d'écran Autodata franc77! Je vais tâcher de trouver ce relais pour être sûr mais comme je n'ai pas non plus d'étincelle sur les bougies quand j'essaie de démarrer, j'en déduis que le problème est lié à l'anti-demarrage. Reste savoir si avec l'interface Rosstech j'arriverai à le débloquer, ce dont je ne suis pas sûr ... mais si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème et a pu le résoudre avec un VCDS, ça me rassurerait 😊
prise diag
contrôle le relais.
cordialement
franc77
Celui là..
Super, merci pour la référence Rosstech! Je pense m'orienter vers le modèle tout simple (VIN3 sans malette). As-tu déjà pu réinitialiser un anti démarrage-bloqué avec cet interface? C'est courant ce genre de panne?
