Divers souci calculateur sur 1.6TDI du jour au lendemain (1 Membre)
StarIST
CBDC
Incon
Incon
WVWZZZ3CZ9P052474
Bonjour à tous
Sur la Golf TDI de mon neveu, du jour au lendemain pas mal de souci sont apparus... On a pensé à un souci de batterie mais meme avec une batterie neuve, et un reset des défauts ils reviennent aussitot... Ce qui me parait bizarre c'est que la tension semble pas énorme, l'alternateur charge bien visiblement et la tension indiquée dans le LOG du VCDS semble faible... Comme la voiture dort dehors on ne pourrait pas avoir un mauvais contact ?
Merci d'avance de votre aide.
Alors j'ai mesuré et j'ai 14,2 environ ! donc tout roule, alternateur recharge bien, batterie neuve, la voiture a pas mal roulée depuis donc la recharge semble bonne mais toujours ces erreurs... Je suspecte une oxydation quelque part qui ferait baisser la tension sur certaines parties du calculateur... Mais je ne sais pas ou chercher...
Fournir une photographie de l'étiquette de coffre ou une photo de l'étiquette du calculateur afin de déterminer quelques sont les possibilités qui s'offrent à toi en terme de remplacement.
Normalement c'est un EDC17 sur ce type de moteur, reste ensuite le modèle.
Alors je n'ai pas trouvé l'étiquette dans le coffre j'ai trouvé cela sur le calculateur. J'ai fait pas mal de mesures de tension sur la boite à Fusible j'arrive environ à 12,8-12,9Volts partout, les fils semblent tous en bon état... J'ai effacé et j'ai revérifié les défauts réapparaissent aussitot... PXL_20251127_170215881.jpg
Il faudrait tester un autre calculateur, par contre si c'est bien ton calculateur en défaut, il va falloir faire un clone de ton calculateur et là, c'est pas une mince affaire.
commence par balancer du nettoyant contact dans les grosses cosses du calculo
J'ai balancé du nettoyant contact partout ou je pouvais justement... mais rien à faire... Pour le calculateur sinon va falloir l'emmener chez un spécialiste... Si on essaye un autre calculateur je suppose que ca va pas etre du plug and play...
T'as pas une autre batterie sous la main dès fois qu'un élément de la neuve soit hs ? ou mettre des câbles sur une autre voitures pour essai.
+1 pour les masses
Pour la masse je ne l'ai pas trouvé... J'ai fait pas mal de mesures entre + de batterie et divers endroits du moteurs et j'ai toujours 12,9V... La masse j'ai du mal à y croire... Pour la batterie ca faisait avec l'ancienne et toujours pareil avec la neuve donc j'y crois pas du tout...
Raison de plus.
La masse est soit au support moteur, soit sur une des vis du démarreur (souvent celle du haut).
Si tu veux aller plus vite, tu tires un 16mm² entre la borne - batterie et quelque part sur le moteur. Puis prise de mesure. Itou pour la partie habitacle.
Puis ensuite c'est mesure au multimètre en position ohmique.
À voir les tensions relevées dans le 01 - 11.7v, 11.3v - y'a pwoblem'
Il suffit d'un mauvais transfère d'électrons (au + ou au -) pour faire chuter une tension en entrée de batterie. Et donc une mauvaise redistribution du courant.
Et dans le cadre d'un diagnostique, il faut TOUT contrôler. Du + simple au + compliqué.
Alors je déterre ce post, cette voiture n'étant pas la mienne, la personne roule toujours avec... Il me l'a ramené à nouveau, j'ai voulu commencer par changer la sonde de température extérieure, mais visiblement celle en place semble bonne (aux alentours de 900 Ohms à temérature ambiance et la résistance varie si je chauffe la sonde)... Et j'ai repris des tensions un peu partout et chose surprenante, j'ai sur 2 fusibles une tension d'environ -0,2v... à quoi correspondent ces fusible ? Il s'agit de F22 et F23, de 5A et 30A. Merci d'avance
Bon je me répond à moi meme... J'ai trouvé la doc et je vois qu'il s'agit de fusibles pour le démarreur... Donc moteur tournant normal qu'il n'y ait aucune tension à ces fusibles... Retour à la case départ...
Bon en voulant calibrer la pression des pneus dans VCDS j'ai fait une boutelle... J'ai réinitialisé une partie du calculateur... Donc je suis mal...
Tu as juste effacer ton codage d'abs. regarde sous le dosseir d'installation de VCDS, tu as un dossier log, regarde dedans tu devrais avoir ton codage manquant.
Oui j'ai réussi à retrouver 2 codages ! maintenant il me reste à calibrer l'angle de roues... ca devrait bien se faire, mais il manque encore AutoHold, et message pour Sécurité Proactive désactivée...
