Code P0303 (1 Membre)
Patrick7131
Saint-Léger-sous-la-Bussière
Fox
5Z1
HUY
WVWZZZZ5ZZ6405530
J'ai un message d'erreur P0303, j'ai interverti la bobine, l'injecteur, la bougies et toujours le même problème.
Le calculateur a était vérifier, pas de problème là non plus.
J'ai vérifier la compression ça donne 14 Bars sur le cylindre 1 et 2 et 7 Bars sur le cylindre 3 avant de mettre de l'huile et 9 Bars après avoir mis un peu d'huile de l'huile.
Avez vous eu ce problème et pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
C'est la voiture de ma fille et je galère depuis plusieurs jours sans trouver de solution.
Merci pour vos retours
Non elle démarre bien, elle roule pas mal mais le ralentit est instable.
La moteur tourne sur 2 pattes et demi voilà pourquoi il y a le défaut P0303 et que le ralenti est instable.
donc, il ne reste plus que un problème de compression probablement au niveau d'un ou plusieurs sièges de soupapes
Le code d'erreur
P0303 indique un . Il se manifeste par un voyant moteur allumé (fixe ou clignotant), des vibrations au ralenti, une perte de puissance et une consommation accrue.
Merci pour votre réponse constructive, vous pouvez me dire ce que je dois demandé à mon mécanicien ?
De ce que je comprend il faut qu'il vérifie les siège les soupapes du cylindre 3 et tant qu'à faire les 2 autres donc démonter la culasse ? C'est bien ça ?
demande lui de faire le diagnostique, et attend de voir ce qu'il propose.
Demande lui un devis, car aujourd'hui refaire une culasse convenablement coutera plus cher qu'un moteur d'occase
Voir ce sujet :
Problème connu sur ces générations de blocs.
Merci bien pour l'info, j'en parle à mon mécano mais il ne peut la prendre que début mars sous réserve.
Je vous tiendrez au courant de la suite...
Voir ce sujet :
Et oui ;)
2 K
5 K
2 K
