Avis sur usure des pneus (2 Membres)
fradel
Île-de-France
golf
DSRB
DQ380
WVWZZZCDZMW018175
J'aimerais avoir votre avis sur l'usure extérieure de mes pneus avant. Je précise que mes amortisseurs B6 sont en très bon état.
Je poste un vue du pneu droit et une du pneu gauche.
On voit pas grand chose....perso, si usure, c' est surtout à cause des sens giratoires....et le pneu droit s' use plus vite à
l' extérieur.
Pour moi RAS. Mi-usure.
Alors, sur le milieu de chaque pneu il n'y a plus de dessin, il sont lisses, de plus un trait noir apparait.
Sur les extérieurs il n'y a quasiment plus de dessin non plus, lisse également. Tandis que, sur les intérieurs le pavé est usé normalement.
Et je suis à trois, quatre millimètres du témoin.
Don RAS...c' est les témoins le plus important.
C'est loin d’être l'avis d'Euromaster. Et du mien également.
Pareil pour moi. Usure pas normale, le centre gauche est bouffé.
Question bête mais pression ok ? ça ressemble à un pneu sur gonflé.
Mise à part les B6, tout est d'origine ?
Oui, incontestablement Neketom ils sont bouffés et de façon nette et irrégulière.
S’agissant de la pression, je roulais beaucoup jusqu'à maintenant et j'avais tendance à mettre 100 à 200 grammes de plus partout. Aujourd'hui j'ai remis une pression 'normale'.
Je possède des Volkswagen depuis 30 ans, j'ai toujours "sur-gonflé" légèrement et je n'ai jamais eu ce problème.
Par contre, c'est la première fois que je monte des B6, et en dehors tout est d'origine y compris les ressorts.
Tu te poses trop de questions.....vu les témoins d' usure, l' usure est régulière.....
Faut se détendre !
Est-on quand même d'accord pour dire qu'ils sont à remplacer ?
Le trait noir qu'on voit sur la circonférence au milieu c'est la carcasse du pneu qui apparait.
Je mets les photos des pneus arrières identiques à l'avant. Les quatre pneus ont 33000 Km IMG_5066.JPG IMG_5067.JPG
Pour ma part, je ne vois pas pourquoi il faudrait les remplacer.
Après, si ça te fait plaisir, remplace les par des neufs...
Non quand même pas.
Usure anormale certes, mais il reste encore beaucoup de matière.
Je gonfle à 2.5 bars, et jamais eu de souci. Reste ces fameux B6. Ils sont aux quatre coins ?
Diabolo, non ça ne me fait pas plaisir de les remplacer mais ils sont usés en facettes ou en escaliers, on le sent au toucher en passant la main, de plus ils sont extrêmement bruyants, bref, une horreur de rouler avec.
Je peux pas faire autrement que les remplacer.
niafron0, sans doute qu'il faudrait voir apparaitre des fils d'acier mais rien qu'en passant le doigt sur le trait qui fait le tour du pneu on le sent nettement dépasser de la bande de roulement, c'est très net. Ne me dites pas que c'est une usure normale.
Marque des pneus: Good Year-asymetric 6 de 2024 et posés en janvier 2025.
Neketom, moi aussi je gonfle toujours à 2,5 bars rarement plus.
En ce qui concerne les B6, oui il y en a quatre et je me demande si si ce ne serait pas eux qui seraient en cause, en effet, ils raidissent la voiture considérablement, au point de la rendre désagréable sur route dégradée.
Les B6 c'est pour faire du circuit. Les B4 c'est pour une utilisation routière.
J'ai des B4 sur ma Passat et elle est plus raide qu'avec la monte d'origine, j'imagine même pas avec les B6...
Ben là, effectivement, faut virer ces merdes rapidement, perso, ce serait déjà fait si autant de bruit....et je resterai
en MICHELIN tout simplement.....perso en PSS 4 ou 5 ( gonflés à 2,4 bar ).....à chaque fois il me font 60 000
ou 70 000 km.
Bon, en ce qui me concerne c’était pas une bonne idée de mettre des B6, surtout que mon précédent train de pneus (Michelin) avec ces mêmes amortisseurs ont dégradé de la même façon les pneus.
J'envisage de les virer et de remette des amortisseurs Monroe ou autres.
Effectivement...les B6 sont des tueurs de pneus, apparemment ! :oops:
J'ai pas de certitude mais comme on dit, un faisceau d'indices graves et concordants.
Si l’on ajoute que les châssis arrière de Volkswagen sont — ou étaient — réputés pour ne pas ménager les trains de pneus, tout cela me laisse quand même de sérieux doutes sur ces amortisseurs.
Si quelqu'un avait un retour ?
Ben.....toi !
Une usure anormale sur un pneu, ou un essieu complet à bien des provenances. Par contre une usure commune, exactement au même endroit, de la même façon aux 4 coins alors c'est un facteur commun à l'ensemble.
En partant du principe que la seule modification apportée et le remplacement des amortisseurs par ces B6, alors je pense que tu tiens le coupable non ?
Tu peux toujours essayer un autre train de pneu, d'un autre marque et faire l'essai voir si ils se bouffent pareil.
