Panne Plusieurs codes défauts Golf V BMN (1 Membre)
Sire_Greg
Dax
BMN
JMA
WVWZZZ1KZ7W022319
Bonjour à toutes et à tous.
Je me décide enfin à vous écrire concernant plusieurs codes défauts sur ma golf V. Ca risque d'être un peu brouillon car je ne sais pas trop comment expliquer le truc.
Pour résumé de façon "courte", j'ai cette voiture depuis 2011, je suis le 3eime propriétaire (je crois), fin 2018, j'ai eu l'axe du galet tendeur de la courroie de distribution qui a cassé, entrainant la casse de poussoirs et soupapes. Etant un ancien mécanicien j'avais réparé le tout, elle démarre tout va bien (en 2019). S'en suit quelques semaines plus tard des ratées à l'accélération, jusqu'au moment où elle ne voulait plus démarrer. A ce moment-là j'avais repris les études et j'étais à 100kms de la voiture, difficile de faire un diag sérieux, qui plus est, sans le bon matériel. Je l'emmène chez un mécanicien pour le diag, il me dit que c'est la culasse à changer pour lui car problème d'étanchéité entre la culasse et les injecteurs. Le temps passe pour X raisons, au printemps 2026, je change la culasse et tout le nécessaire (-Les joints et vis d’injecteurs- le joint de culasse- les joints du haut moteur- les vis de culasse- tous les filtres - le gasoil qui était vieux - la batterie- deux soupapes d’admission - le kit distribution avec la pompe à eau- le kit de courroie d’accessoires - les supports moteurs- l’huile - le liquide de refroidissement - la pile de la clé - pompe tandem). Après quasiment 2 mois à galérer pour la faire démarrer, elle finie enfin par démarrer.
Le problème c'est qu'elle a des codes défauts que je ne saurai pas expliquer la raison, car je rappelle qu'elle allait très bien en 2019. Certes j'ai sortie le moteur de son logement pour tout nettoyer (karcher + produit pro de lavage voiture), mais tout de même.
J'ai VCDS 26.3 (clone), Je vous joins le log que j'ai pu faire ce jour, a savoir que le RNS 510 d'origine avait été enlevé avant même que j'achète la voiture, tout comme le téléphone d'origine (que j'aimerai retrouver).
Voici les principaux codes défauts où j'ai besoin d'aide/ de vos lumières.
Address 03: ABS Brakes
3 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 25: Immobilizer
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 100010 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:45
Address 44: Steering Assist
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
Freeze Frame:
Mileage: 294190 km
Temperature: 17.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
000 - -
Freeze Frame:
A noter, que je n'ai pas encore fait rouler la voiture, je n'ai pas la direction assistée qui fonctionne, et du fait d'avoir enlever le groupe motopropulseur, j'ai des difficultés à purger l'embrayage, je vais commander les joints entre le purgeur et le flexible sortie de l'émetteur pour corriger le problème, en espérant que l'émetteur n'ai pas décidé de faire des siennes. Je vais tout de même la faire rouler sur 10m dans la cours demain sans embrayage (à l'ancienne) histoire de voir ce qui disparait comme défaut, mais je doute que la D.A revienne.
A savoir, je n'ai pas du tout de voyant de FAP allumé, toutes les valeurs relevées sont bonnes sauf la masse de suie qui est donnée pour 112. Donc c'est pas vraiment cohérent avec le reste.
Pour rappel, j'avais une fumée blanche sèche à l'échappement une fois la montée en température amorcée à environ 60°. Une fois le FAP désacouplé du turbo, aucune fumée sortie du turbo, donc ça venait du FAP. Au niveau du raccord d'échappement entre le FAP et le reste de la ligne d'échappement, les deux parties étaient extérieurement grasse sur une bonne trentaine de cm de chaque coté. J'ai donc démonté complètement le FAP pour le nettoyé avec un produit exprès. Les valeurs se sont globalement améliorées mais ça restait léger car il était déjà en bon état avant, juste gavé de gasoil du fait des très nombreuses tentatives de démarrage et du produit qui avaient été mis dedans pour trouver le problème de démarrage initial il y a 6 ans. Actuellement le fap est remonté et elle ne fume plus blanc comme avant (avec odeur de gasoil et précédent produit), elle se met à fumer uniquement lorsque j'accélère et que je maintien ce régime, cette fumée est plutôt bleuté et sent le produit de nettoyage du fap. J'ai fait une réinitialisation du fap via vcds, mais je voulais avoir TOUTES les valeurs consignes qui concerne le fap pour ma curiosité personnelle et aussi pour les avoir pour plus tard si jamais j'en ai besoin. Voilà tout.
Voilà les dernières valeurs relevées:
Pression différentielle FAP (G450)​
  • Au ralenti (~800 tr/min) :
    • entre 2,1 et 3,2 mbar
    • moyenne ≈ 2,8 mbar
  • Vers 2700–2850 tr/min :
    • entre 17,5 et 19,7 mbar
    • maximum relevé : 19,7 mbar
Charge FAP​
  • 20,0 % pendant tout le log.
Masse de cendres (Oil Ash Mass)
  • 0,00
Valeur apprise des cendres​
  • 0,0 %
Températures FAP​
Avant FAP :
  • ralenti : ~78 à 111°C
  • montée en régime : jusqu'à 159,5°C
Après FAP :
  • ralenti : ~54 à 85°C
  • montée en régime : jusqu'à 104,3°C
D'ailleurs, à ce jour il reste que très peu de défaut dessus:
Pour moi, c'est OK
Sur vcds, fait l'adaptation de l'egr (si on peut la désactiver ou peut bien l'activer), si t'as commander un neuf tu peux faire l’adaptation des paramètres âpres quand tu l'auras monter, si ça été fait mécaniquement aussi t'as une pièce de monnaie ou une plaque a l’intérieur et quelque chose qui te bloque la commande, même avec une copie et pour le fap (il a l'air bon avec ton log).
C’est assez bizarre en fait pour l’EGR, je crois que je n’avais pas de défaut EGR en 2019 quand j’avais réparée la voiture. Là le défaut est parti (effacé) alors que je n’ai rien fait dessus, alors qu’elle est toujours bloquée mécaniquement (plaque métal qui obstrue le retour échangeur Egr), et sur la partie elec je n’ai rien fait dessus aussi.
J’en reçois une demain ou mardi, je verrai avec celle-ci. Quoiqu’il en soit, ça me va très bien comme ça.
Bonjour, oui l'egr la dessous donne toujours des problèmes, le mieux c'est l'option de la plaque et laisser les commandes en place, solution fiable sans voyant, mais pour bien faire il faut passer par vcds ou reprogrammation
Idem aussi
Hello!
J'ai reçu la vanne aujourd'hui, je la passe au nettoyage ultrason et je la monterai demain. La voiture passe au CT aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est.
Holà!
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle! Elle est officiellement passée au CT pour deux ans (réalisé sans trucage) 🤩🥳. Bien sûr quelques bricoles dessus mais rien de grave, je m'attendais à bien plus que ça.
La mauvaise nouvelle c'est que lorsque je suis parti de chez moi (avec 25min d'avance), j'ai fait 300m et paf voyant moteur allumé " Dysfonctionnement moteur allez à l'atelier"!" je fais donc demi-tour pour voir ce qu'il y a. Passage au VCDS rapide, bim deux défauts moteur:
2 Faults Found:
001025 - EGR System
P0401 - 006 - Insufficient Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 294193 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:28:02
Freeze Frame:
RPM: 1440 /min
Torque: 16.0 Nm
Speed: 13.0 km/h
73.71 %
95.55 %
Mass Air / Rev.: 277.9 mg/str
Mass Air / Rev.: 490.5 mg/str
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00010001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 294194 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:29:04
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Torque: 120.0 Nm
Speed: 58.0 km/h
46.02 %
Voltage: 14.01 V
Pressure: 1491.0 mbar
Pressure: 1001.1 mbar
Bon l'EGR je résous le problème demain matin. Le défaut sur la charge du turbo par contre est nouveau. J'ai pu l'effacer sans problème, j'essaie la voiture en suivant RAS, elle retrouve son punch petit à petit mais il y du mou quand même, ça fait un peu comme les anciens gros turbos, ça souffle un peu tout d'un coup et tardivement, sauf que là, si je demande la pleine puissance, vers 2800trs/min, elle fait des micro coupures, ça charge mais par saccade, c'est bel et bien le turbo qui fait ça, rien à voir avec l'injection. Je suis tout de même parti au CT avec, la fumée s'est d'ailleurs arrêtée sur le trajet donc ça c'est réglé. Je n'ai pas repassé la voiture au VCDS, 42°c dehors ça m'a séché sur place (pas de clim dans la voiture pour le moment).
Pour le P0299, j'ai vu que ça peut être lié à la capsule de pression, mais ça peut être lié une durite de turbo, tout comme à l'EGR....
Donc je veux bien un avis sur le sujet, en attendant de faire des relevés de valeurs avec VCDS
Je dirai également une durite qui avec la chaleur ambiante est fissurée, ou décrochée, voir partiellement accrochée à son support-tétine.
Effectivement Lionel, il doit y avoir un truc dans le genre, ou bien simplement les joints des durites de turbo qui laissent passé de l'air car je trouve qu'on entend bien le souffle du turbo. Je vais contrôler toutes les durites de dépression car elles sont d'origine donc bon... Je n'ai pas encore changé la vanne EGR, je n'ai pas pu ce matin, peut-être ce soir. En tout elle roule vraiment bien sinon, il me tarde de lui remettre la clim!
Vérifie également les joints de tes durites autoclipsable (Celle qui véhicule ton air) les joints se changent, attention, deux dimensions.
C'est justement ceux-là que je parlais! Je me suis trouvé toutes les références des joints, j'irai les commandés chez VW pour être tranquille sur ce coté là. Je sais déjà que certains n'en peuvent plus.
Monte les à la graisse, c'est beaucoup mieux pour le clipsage.
T'en fais pas Lionel, en 16 ans de mécanique je sais que c'est primordial de faire ça. C'est valable pour tout la lubrification.
Concernant le RNS315 que j'ai acheté à la casse, j'ai eu le code autoradio, il fonctionne mais j'ai un problème avec le bluetooth. Déjà lorsque j'appuie sur PHONE, il mute le son et rien d'autre. En regardant avec VCDS dans le module 77 (téléphone) j'ai le défaut 01530 - Interrupteur de coupure du son de la radio - 009 - Circuit ouvert ou court-circuit à la masse qui s'affiche. Ce qui est étrange dans VCDS c'est que j'ai toujours les le module 37 et 56 en défaut, il est affiché "Cannot be reached" alors que ça fonctionne très bien en fait. Je partage le log des défauts, ça sera surement plus parlant. Je ne sais pas trop comment faire pour que tout refonctionne à la normale, étant donné que je l'ai jamais vu fonctionner avec un RNS d'origine.
A savoir que dans le module 77 j'ai regardé dans adaptation, 3bluetooth visibility" était sur 0, donc invisible. J'ai mis sur 1 (visible), mon téléphone trouvait l'autoradio sous le nom VW UHV mais impossible de se connecter, au bout de 10/15s il affichait "échec ..." . Même en mettant le code d'appairage sur 0000 ou 1234, ça changeait rien, tout comme en effaçant les anciens téléphones connectés via Bluetooth Connection CleanUp et Bluetooth KeyPass. SI besoin j'ai les captures d'écran de différents affichage sur VCDS et même des photos des circuits imprimés de l'autoradio et du module téléphone.
Je mets pour essayer de réparer ce problème de téléphone/radio, c'est long je vous préviens.
Merci de votre aide en tout cas
Il faudrait que tu codes correctment ton module GATEWAY, tes informations confort passe par lui. Ensuite pour ton téléphone, il faudrait voir si le boitier de contrôle au niveau de ton électronique de direction est correct car il se peut que les fonctionnalités et surtout les messages envoyés par le RNS 510 et le RNS 315 ne soient pas identiques d'ou les erreurs de signaux indiqués.
Avec ton modèle je suis pas sur, c'est bien d'origine MK5? S'il le détecte tu dois avoir tout les connectiques en bas du siège d'origine, comme le 510, j'ai pas vérifier sur la mienne mais il doit avoir des différences entre les options. Pour les durites rien de inquiétant si le ct est ok, mais ça peut empirer assez vite avec la chaleur et causer d'autres problèmes.
Le RNS315 était sur une Passat B7 (3C). et D'ailleurs un truc un peu étrange, pour que le bouton PHONE soit fonctionnel, il faut que je débranche le module Téléphone (sous le siège passager). Je remets le contact, l'autoradio s'allume et m'affiche que le bluetooth n'est pas disponible. J'éteins tout, je rebranche le module sous le siège, je remets le contact et là l'autoradio affiche "téléphone". Je dois par contre aller dans VCDS-->Select-->77--> adaptation--> Bluetooth visibility , la valeur est sur 0 en général au premier coup. Une fois sur 1, elle y reste. Mais je n'ai pas encore trouvé l'élément déclencheur de pourquoi ça saute ensuite.
Edit: je viens de voir que cette dernière procédure (débrancher et rebrancher le module 77) est en fait une sorte de reset, d'après une vidéo sur YT.
Hello, concernant mon souci d'autoradio, voilà ce que je peux dire aujourd'hui:
Dans le Can gateway, il a 3 défauts:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Lionel tu m'as dit que le can gateway est le premier à vouloir communiquer avec les autres modules, sauf que si lui est mal codé, il ne peut pas détecter les autres modules (téléphone et radio) (selon moi), donc dans l’autoscan ça ne peut pas fonctionner car il manque de le communication. Ensuite pour le téléphone 77 puisse s’afficher à l’écran, je dois débrancher le module 77 sous le siège pour qu’il puisse apparaître à l’écran de l’autoradio avec le message d'erreur "le bluetooth est momentanément indisponible", mais c'est ce qui m’enlève le défaut 01044 Control Module Incorrectly Coded . Quand je rebranche le module 77 et que je remets le contact, « téléphone » s’affiche à l’écran. Pour autant le Bluetooth de l’autoradio reste invisible sur le téléphone. Autoradio allumé et sur téléphone, Si j’appuie sur radio, je ne peux plus avoir téléphone à l’écran, il mute uniquement le son si j’appuie sur phone. Donc il y a un problème de communication entre les boîtier, et donc de reconnaissance de l'AR. De plus les commandes au volant ne fonctionne pas pour l’autoradio, et le MFD n’affiche pas la radio non plus.
Des idées?
Concernant le problème de charge de turbo, j'ai remplacé la vanne EGR et supprimé le défaut puis fait un essai routier. J'ai retrouver quelques chevaux supplémentaire, je dirais que j'ai TDI 140, mais il en manque encore un peu. J'ai toujours les micro-trous à l'accélération mais ils sont moins fort. Je n'ai pu aller plus loin dans le diag, je n'avais plus de batterie sur le pc.
Bonjour, surement un problème de codage ton radio vu la provenance, tu peux essayer de lire et coder sur vcds mais vu que c'est une copie je pourrais pas te confirmer, dans le module 19, long coding 07. Pour t'es trous, vérifier déjà au niveau des durites et colliers vu ton kilométrage, n75 aussi, la gv a tendance a se bloquer avec la calamine la tige aussi figée(casser même) j'ai moi même des problèmes sur mon azv de 143cv, j'ai pas tout vérifier encore, j'ai un default par contre quand je tire fort dessous.
Ok et je dois procéder comment pour faire ça?
Via l'assistant de coding long, il faut regarder bytes par bytes les options cochées et faire plusieurs essais, de plus comme ce n'est pas l'équipement d'origine de ton véhicule, celà ne sert à rien de passer en ligne avec ODIS, car le système va détecter via ton vin que l'équipement n'est pas d'origine et te "boter en touche".
Pour la radio c'est un peu le bordel je dois l'avouer.
J'ai essayé plusieurs choses que j'ai voir sur le net mais en vain. Le truc qui me chagrine pas mal c'est que je n'ai pas accès au module 37 et 56 car il y a une erreur en auto-scan : Cannot be reached , pourtant ils sont visible tout de même. De cette erreur, je ne peux donc pas ouvrir le module pour vérifier le codage etc.
Dans le Gateway, je n'ai plus l'erreur de mauvais codage, il est parti après avoir décoché dans "installation list" le module de la radio 56, puis validé, fermé, lecture défaut et effacement, fermé le tout, couper et mettre le contact, lecture défaut dans le 19, toujours ras. j'ai remis la radio dans "Installation list", le défaut 01044 est parti.
Par contre j'ai toujours :
Je n'ai plus de défaut sur la radio (ci joint le log) pas sûr qu'il serve...
