Résolu Arteon, Adblue code erreur P203B (4 Membres)
satanas
Granville
Arteon
CUAA
RWU
G1D
WVWZZZ3HZHE701855
Hello,
Probleme sur mon arteon, depuis une quinzaine de jour voyant moteur orange fixe. passage au garage pour le CT et la révision, effacement du code erreur et diag du Souci: Calculateur Adblue a remplacer.
le voyant moteur revient après 300km environs.
mon niveau adblue étant bas ( reste 2600KM ), je refais le plein et j'en mets quand même 14.45l.
j'ai fais un scan hier soir: avant et après le plein:
l'ODB m'indique toujours un niveau a 2600KM restant.....
Saturday,09,August,2025,20:23:54:63895
VCDS Version: Release 25.3.0 (x64) Running on Windows 11 x64
Address 01: Engine Labels: 03N-906-026-CUA.clb
Control Module Part Number: 03N 906 026 A HW: 03N 907 309
Component and/or Version: R4 2.0l BTD H24 5164
Software Coding: 01250012036605083000
Work Shop Code: WSC 01760 780 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103N906026A 004006 (VW48)
ROD: EV_ECM20BTD01103N906026A.rod
VCID: 290FF8D63976BB32F8F-807C
1 Fault Found:
22585 - Reductant Level Sensor
P203B 00 [01100101] - Implausible Signal
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 65128 km
Date: 2025.08.09
Time: 19:53:42
Engine speed: 1844.00 /min
Normed load value: 47.8 %
Vehicle speed: 107 km/h
Coolant temperature: 91 °C
Intake air temperature: 110 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 14.180 V
Unlearning counter according OBD: 40
Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 26.5 °C
Reducing agent pump module relative press.: calculated: 6754 hPa
Reducing agent fill level sensor: act. value: 0.0 mm
Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 32.9 °C
Reducing agent system pressurization release conditions-Bits 0-7: 0
Reducing agent system pressurization release conditions-Bits 0-7: 2
Reducing agent system: current status: COSCR_PRESSURECTL
Reducing agent system: current status-Test_Program_SCR *** State 01 UBYTE: 4
Readiness: 0000 0011
Ca ne sent pas bon, détection du niveau a zero.....
Question: la voiture va elle tout de même faire des regenerations ou pas ?
J'espère au moins que tu as eu une intervention et geste constructeur
1 K
12 K
