Remplacement TURBO 1.9 TDI 150ch ARL (2 Membres)
Arthur G
Alsace
ARL
EFF
WVWZZZ1JZ2W441294
Bonjour, je m'adresse à vous concernant ma VW golf 4. Le véhicule est équipé d'un 1.9 TDI 150ch code moteur ARL. Je souhaite remplacer le turbo suite au kilométrage élevée de la voiture 280 000 km. Je souhaiterais savoir tout les joints a remplacer que se soit ceux du collecteur ou les joints toriques mais aussi si possible les vis ect. Si quelqu'un pourrait me fournir la méthode de réparation ainsi que les pièces a remplacer se serait sympathique (y). Si vous avez des conseils n'hésitez pas concernant sur quel site acheter les pièces ou sur le remplacement du turbo
Les joints à changer seront fournit avec le turbo (enfin si tu achètes une vraie pièce de qualité...?)
La visserie c'est toujours préférable : 27, 11, 23, 3, 23
Suivant le kilométrage et l'état se méfier de ce qui touche aux vis chaude (écrous egr, écrous et/ou goujons collecteur échappement).
Le reste ce n'est que du Lego sans difficulté. Amorcer le turbo en huile au démarrage, une vidange avec ça et ça devrait aller si ton diagnostique est bon.
