Résolu Défaut B10AE14 (1 Membre)
TURMEL
Normandie
TOURAN
CFHC
MAY
WVGZZZ1TZBW052538
Bonjour à tous, sur mon touran 2.0tdi de 2011j’ai changé le compresseur de Clim qui était grippé depuis un moment ainsi que le radiateur complet, recharge de Clim faite par un garage sérieux aucune fuite.
Malgré cela elle ne fonctionne pas.
Auriez-vous des idées, pistes …?
Si ton capteur HP ne fonctionne pas, la clim enregistre qu'il n'y a pas de gaz, et ta clim ne se mettra pas en marche. As tu le relvé de la pression pour le circuit HP ?
Je n’ai pas de quoi faire les relevés malheureusement je vais retourner au garage il n’avait pas le temps de traiter
question bête mais où est le fusible de la Clim ?
Bonjour merci pour votre aide, quelques avancées (contrôle)
Test continuité fil entre g65 et commande Clim ok
Alimentation jusqu’au compresseur ok
Malheureusement toujours pas de froid
Est il possible que ça vienne du bloc commande ?
Et ton capteur HP ? Tu l'as changé ? Combien reste t'il de pression dans ton circuit ? test avec une valise de diag.
Le capteur a été changé mais je n’ai pas de valise et mon petit garage n’a pas le temps.
Question aux plus sachants, j’ai trouvé sur mon boîtier fusible compartiment moteur le fusible du calculateur réseau de bord (F16) qui a pris un coup de chaud.
Le plastique a l’air un peu fondu,
Est ce que ça peut venir d’ici ?
Si je change le boîtier fusible y a t il une manip ou simplement un changement pièce pour pièce ?
Merci beaucoup pour vos conseils
Tu disais que le compresseur était grippé... y avait de la limailles dans le circuit ?? Ça a été nettoyé ??
Bonjour oui nettoyé et filtre deshydrateur changé, pas de limaille.
J’ai emprunter une petite valise Launch 123 e pour faire un scan. Pas trouvé mieux.
Problème de communication apparue, j’ai trouvé un fusible qui a chauffé, pensez vous que ça a un lien avec le fait que ma Clim refuse de démarrer?
Fusible du calculateur de réseau de bord F13
Le F13 est répertorié "Gestion moteur"... ça reste... VAG comme détail !! 😜
Oui erreur de frappe F16 et non 13 désolé
1 K
