Problème mib (1 Membre)
Zanzan38
Tosse
TIGUAN
DFGA
DSG7
WVGZZZ5NZGW309572
Bonjour à tous !!!
Je rencontre un soucis avec mon Tiguan 2017, voyant airbag qui s’allume puis 2 heures après plus de Bluetooth ( mise téléphone indisponible) plus de CarPlay et plus de gps non plus
J’ai un défaut sur le capteur piéton 2 pour l’airbag mais rien pour le reste !!!
Une idée ?
pas de liaison en principe entre airbag et radio donc 2 problèmes différents
Vw me demande 300 euros avec 50% de chance que cela fonctionne
J'avais ce problème de MIB avec un mauvais contact au niveau de la prise USB C de mon smartphone qui ne laissait plus passer les datas mais continuer cependant à charger le smartphone.
J'ai solutionné ce problème avec une liaison bluetooth BINIZE à 30€
Pour l'airbag il faut passer VCDS et controler la connection electrique du capteur en défaut
Pour le Mib problème interne ( il par en réparation
Pour l’airbag le défaut venait du déclencheur capot ( ras aptères remplacement)
