Problème mib (1 Membre)
Zanzan38
Tosse
TIGUAN
DFGA
DSG7
WVGZZZ5NZGW309572
Bonjour à tous !!!
Je rencontre un soucis avec mon Tiguan 2017, voyant airbag qui s’allume puis 2 heures après plus de Bluetooth ( mise téléphone indisponible) plus de CarPlay et plus de gps non plus
J’ai un défaut sur le capteur piéton 2 pour l’airbag mais rien pour le reste !!!
Une idée ?
pas de liaison en principe entre airbag et radio donc 2 problèmes différents
Vw me demande 300 euros avec 50% de chance que cela fonctionne
J'avais ce problème de MIB avec un mauvais contact au niveau de la prise USB C de mon smartphone qui ne laissait plus passer les datas mais continuer cependant à charger le smartphone.
J'ai solutionné ce problème avec une liaison bluetooth BINIZE à 30€
Pour l'airbag il faut passer VCDS et controler la connection electrique du capteur en défaut
Pour le Mib problème interne ( il par en réparation
Pour l’airbag le défaut venait du déclencheur capot ( ras aptères remplacement)
Si un jour tu as un problème avec ton écran tactile du MIB, je viens de relancer un post sur ce sujet. L'écran est disponible sur Amazon pour 15€ et la procédure est dans le post.
