Avis clef torx sur volant A4 B5 (6 Membres)
franck0773
DFGA
QFZ
6S
WVWZZZ3CZJE121756
Bonjour à tous
Je voulais démonté mon volant sur mon audi A4 B5 de 1997 et en enlevant l'airbag je me suis aperçu qu'il fallait une clef torx ! a priori de gros diamétre (je ne peux le dire car je n'arrive pas à y mettre mon pied à coulisse pour connaitre le diamètre)
Ma question est simple , l'un d'entre vous peux t il me dire de quel diamètre s'agit il ? pour que je puisse aller en acheter une dés demain
Merci d'avance
un voisin m'a péter une clef torx qui va dessus , par contre IMPOSSIBLE de desserré !!!! il se dévisse dans quel sens ?
Car je force comme un boeuf et rien !! ça ne bouge pas d'un poil !!
je force depuis plus de 10min comme un bourrin et rien ça ne veux pas se desserré !! je sais pas quoi faire , faut que j'enlève mon volant pour changer mon connecteur d'allumage , sans enlever le volant je ne peux y avoir accés
Avant de bousiller la vis XZN M12 en utilisant un outil inapproprié, je te suggère d’arrêter et de te procurer l'outil idoine...
Également, si tu avais été cherché ton fichier VIN, on aurait pu te donner ces informations avant que tu commences à démonter et avoir les mains dans le cambouis...
Aujourd'hui tu as au moins appris l'adage : « en mécanique il ne faut pas se presser... ».
Non mais je te rassure je laisse tomber l'affaire , je vais aller voir si je trouve cette fameuse clef demain dans un magasin de bricolage prés de chez moi , et une fois en main si je n'y arrive toujours pas , je laisse tomber.
Pour le fichier VIN il est dans ma signature juste en dessous la.... ;)
Pour la clef je suppose qu'il vaut mieux que je la prenne avec la rallonge intégré pour dévissé la vis ?
Car je vois qu'ils en vendent avec et sans rallonge
A NORAUTO sans soucis tu auras ton coffret, en petite et grande longueur, 20 euros le coffret, je te conseille ensuite de placer celà avec une clef dynamométrique et à chaque serrage-desserrage, une trace de marqueur sur la vis, attention pas plus de six serrages au couple, sinon risque de rutpure de la vis et les emmerdes commencent !!!!
Merci Lionel , mais je crois que tant qu'a faire je vais prendre une douille Facom ça me coutera plus cher mais au moins je suis "sûre" que ça foirera pas (normalement)
Et pour le couple , il faut le resserré à combien ?
Ces clés vendues par norauto sont d'excellente qualité en acier teinté haute résistance, c'est ce que j'utilise et même à pied joint sur une clé dynamométrique, je peux te dire qu'elle n'ont pas bougé, je te parle de celà car éprouvé sur des clés XZN de maintien de volant moteur qui avait décalé. Pour le couple de serrage au moins 6 daN.
Voir pièce jointe...
bonjour
Je rajouterai qu'il faut quelle soit bien serrer de plus il y à du frein filet, normal ont à affaire à un organe de sécurité, je parle du volant!
Merci à tout les deux pour vôtre aide
Mais j'ai réussi à enlever le cache du dessous pour accéder à mon connecteur d'allumage et le changer , à force de persuasion j'ai réussi à l'enlever et sans rien cassé !! certes s'est chiant mais ça se fait , et ça évite d'enlever le volant !!! donc pas négligeable !!
Connecteur démonté et remplacer , j'ai tout remonté , démarré l'auto et tout va bien !!
Mais je vais quand même acheter ces clefs de chez norauto (surtout pour le prix) et investir dans une clefs dynamométrique ça pourra toujours servir
Encore merci
Salut à tous
Bon alors j'ai changer mon contacteur d'allumage , je n'ai plus (du moins pour l'instant) le code defaut 00626 et les symptômes qui s'y rapporter (plus de klaxon , d'essuie glace, d'autoradio , de feu avant , de clignotant , de clim etc...) par contre !! j'ai toujours le code défaut 17978 Calculateur moteur bloqué qui s'allume !! pas toujours heureusement , mais entre hier et aujourd'hui ça me l'a fait 2 fois !!
Se dernier défaut à pour effet de faire clignoté la petite clef de l'anti-démarrage sur le tableau de bord et d'empêcher le démarrage de mon auto , et lorsque je coupe le contact et le remet , il s'éteint et je peux démarrer !! du coup je ne sais absolument pas de quoi cela peux venir !!
Une idée ????
Merci à vous
Voici ci dessous un diagnostique moteur , suivi d'un auto-scan
Samedi,01,Aout,2020,20:04:24:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
No. VAG du calculateur: 038 906 018 S
Pièce et/ou version: 1,9l R4 EDC 00SG 1621
Codage logiciel: 00002
Code atelier: WSC 06325
VCID: 26430071C29F7E2ECE5-4A3A
2 Codes défaut trouvés:
01265 - Soupape de recyclage des gaz (N18)
31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-00 -
Tests passés: N/D
Auto-Scan ci-dessous
Samedi,01,Aout,2020,20:45:14:30835
Kilometrage: 276510km Ordre réparation::
Type chassis: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
No. pièce: 038 906 018 S
Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1621
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 06325
P1570 - 35-00 -
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
No. pièce: 8E0 614 111 AB
Pièce: ABS 5.3 FRONT D00
No. Atelier: BB 24548
VCID: 5EB36891DA4FE6EEC65-5072
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
No. pièce: 8L0 820 043 D
Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Codage: 04143
VCID: 29590B4DD3815156E37-2580
Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
No. pièce: 8D0 959 655 C
Pièce: Airbag 7 Audi 0303
Codage: 00104
VCID: 3663D031123F0EAE7E5-5000
Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
No. pièce: 8D0 919 860 E
Pièce: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01
Codage: 00140
No. Atelier: WSC 00001
VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A9C
Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
Pièce: IDENTNR: AUZ8Z0V7040181
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V7040181
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl
No. pièce: 8LO 862 257 D
Pièce: ZV-Pumpe, Funk D03
Codage: 12896
No. Atelier: WSC 65535
VCID: 55A177BDAF7925B697F-4DD6
Fin ---------------------------------------------------------------------
Voila , je croyez que le changement du contacteur aller aussi régler le problème du code defaut 17978 , et bein pas du tout !! j'espère au moins que l'autre défaut qui me coupé tout (clim , feu, essui glace etc...etc..) ne reviendra pas lui.
Si vous avait une piste pour le code 17978 , bein je suis preneur
hmmmm
Codage: 00140
As-tu, une fois le premier autoscan effectué, utilisé la fonction « Effacer tous les défauts », cette fonction a pour effet d’effacer tous les défauts et surtout de relancer un autoscan dans la foulée (on ne vois pas cela ta log).
Démonte le porte instruments et vérifie l'oxydation des connecteurs à l'arrière (voir pièce jointe...).
