Problème Fermeture centralisée qui ne fonctionne plus vw polo 3 (1 Membre)
emi_lio
Cherbourg
polo
APQ
ERD
DXP
WVWZZZ6NZYY013360
Bonjour ,
j'ai une polo 3 porte de 1999-2000 et la fermeture ne fonctionne plus.
Avant pour la fermer , ca ne marchait que coté conducteur en tournant la clef dans la serrure, toutes les portes et le coffre se fermaient . maintenant ca ne fonctionne plus du tout. On tourne la clef et rien ne se passe.
J'ai vu que ca pouvait etre une histoire de pompe mais j'avoue que je debute et que je n'arrive pas a trouver de schema precis m'expliquant comment sont branchés les elements entre eux (serrure, boitier de fermeture centralisée et autre)
Pouvez vous m'aider?
Merci beaucoup!!
probablement petite pièce cassées derrière la poignée.
alors apres inspection En effet le moteur a "l'air" ok (il est pas oxydé) mais j'ai rien pour le tester. Par contre en effet la piece derierre le barrillé de la serrure et une autre en dessous était cassé. Maintenant je cherche un tuto de remontage des petite piece de la serrure (j'ai pris les elements sur la portiere passager dont le barillé est a changer de toutes les facons).. parce que je galere . XD
je ne me rappelle plus si G et Dr son identique au niveau des pièces.
