Ajout du Park Assist 3.0, possible ou pas ? (1 Membre)
knuppefreet
Luxembourg
Arteon
CUAA
0DL
VWVZZZ3HZKE030703
Hello,
alors voilà, la question est simple, peut-on ajouter une fonction telle que le Park assist 3.0 (donc la voiture qui se gare toute seule) alors qu'il n'est pas d'origine ?
Je possède pas mal d'options liées à la conduite:
- Assistant chang. voie "Side Assist Plus"
- Assistant maintien de voie "Lane Assist" et assist. sortie station.
- camera 360° Aera view
- ACC + avec gestion du traffic etc.
- Front Assist
- Lecture des panneaux
Donc la voiture conduit quasi toute seule, mais ne se gare pas toute seule...
Est ce possible d'ajouter cette fonction et du coup le bouton manquant, ainsi que le emmergency assist par la même occasion ?
Voir les codes options en fichier joint si je ne suis pas clair...
Tout est toujours possible avec les moyens nécessaires le tout est de voir si cela en vaut la peine.
Changer les pare-chocs pour avoir les capteurs latéraux, boitier de gestion, câblage, voir si centrale ok,codage etc..
Je vais regarder mon pare-chocs, mais il me semble que les capteurs sont déjà dessus…
Voilà, donc à l’arrière 4 capteurs.
À l’avant, 4 capteurs et la caméra.
Ok. Je n’avais pas vu la subtilité…
J’ai regardé une vidéo de présentation de l’arteon et effectivement, j’ai aperçu un capteur supplémentaire au niveau du passage de roue, capteur que je n’ai pas.
Donc, soit on fait un petit trou supplémentaire au bon endroit, soit on doit commander un pare-chocs neuf avec montage, peinture etc.
