Problème Pb puissance bas régime CXEB TDI204 T6 4motion (1 Membre)
- Alex -
Dijon
Multivan
CXEB
PSS
WV2ZZZ7HZGH075967
J'ai besoin de votre aide pour comprendre l'origine de mon problème. J'ai donc un T6 4motion DSG TDI204 de 2016.
Bref historique pour que vous ayez les bonnes bases:
Fin 2024, suite à une voyant moteur allumé 'celui du préchauffage qui clignote', j'emmène mon T6 chez VAG; verdict: Turbo mort...
Début 2025, je fais remplacer ce "turbo" (collecteur complet avec les 2 turbos équipés) par un mécano, il en profite pour supprimer électroniquement le FAP et l'add blue...
Je récupère le véhicule et après plusieurs modifs de parcours du circuit de dépression (mal remonté), et changement de quelques (pas toutes) electrovannes (j'en ai 4 au total), j'ai toujours le problème suivant :
- Manque terrible de couple à bas régime (avant 2500tr/min), comme si il n'y avait pas de turbo (ou pas de pression)
- Couple max arrive à 2500 tr/min (limite plus qu'avant mais difficile à dire...)
Je me dis que les wastegate sont mal réglés (non réglés d'origine), peut être à tort ? autre chose (circuit de dépresion encore mal monté , fuite d'air) ? comment vérifier ?
Je suis équipé d'un VCDS (avec un PC portable dont la batterie ne tient pas, donc je dois être raccordé au secteur) à priori sans défaut (dixit le mécano) mais je peux refaire un check et vous le poster si besoin.
je suis prêt à déposer mon véhicule chez un "local", à payer bien entendu toute prestation me permettant de résoudre mon problème :)
Ou encore me donner l'adresse d'un vrai bon mécano dans la région...
Merci par avance
Alexandre
Non je ne me trompe pas, entre le G580 et G581, d'ailleurs en terme de position l'une à la tête en bas et l'autre à la tête en haut. Je n'ai pas la mesure pour la wastegate de turbo, ce qui n'est pas étonnant car normalement ils sont réglés d'usine, pour la wastegate sans transmetteur de position, laisse comme celà et voit ce que celà donne.
Alors, as tu pu faire tes essais ?
oui j'ai pu faire des essais Mardi soir (10 bornes) et ce jour (10 bornes aussi)
J'ai l'impression que c'est mieux, mais c'est pas encore parfait. Il faut que je roule un peu plus pour bien confirmer mon verdict.
Comme si ça montait plus vite dans les tours. J'ai toujours un temps de réaction que je n'avais pas avant me semble t il...
Mais je pense qu'il va falloir que je me lance dans le réglage de la wastegate des aubes (G581), pfff :(
J'ai découvert que le faisceau électrique de cette wastegate a été modifié. Faut vraiment que j'arrive à vérifier que j'ai bien un signal électrique sur cette wastegate...
Qu'en penses tu ?
Normalement tu as un signal sinon tu aurais un code défaut. Pour le cablage, je peux t'indiquer les couleur et les pin du connecteur sur lequel ils sont branchés et par rapport à ton ECU. Pour ton réglage tu peux voir également à accéder à la wastegate qui te semble inaccessible, et sur laquelle il n'y a pas de transmetteur de position, ou sinon pour le régalge de ta wastegate de TURBO, je peux t'indiquer comment je fais quand je n'ai aucune référence et à coup sur, je suis bon.
Sinon, tu peux aussi monitorer ta pression de ton circuit de suralimentation, à savoir à fond de 3 ème et 3800 tours environs ou limite zone rouge, avec vcds de connecté au véhicule, et tu auras ta pression de suralimentation, ce qui te permettra de savoir si ton circuit est opérationnel à pleine charge, en fonction de ton turbo, entre 2.3 et 2.6 bars sont nécessaires (On déduit, la pression atmosphérique donc en réalité ton turbo ne fourni que 1.6 bars).
En branchant, ou en débranchant la prise sur wastegate G581, je n'ai aucun code défaut moteur. c'est bizarre, non ? (je n'ai interrogé que la calculateur moteur)
Est ce que le défaut doit apparaitre instantanément après débranchement, ou il faut faire plusieurs kms ou minutes ?
Normalement, ton ecu fait un check au démarrage de tous les éléments nécessaire au fonctionnement, et ensuite c'est en temps réel lors du fonctionnement, mais normalement tu devrais avoir un d"faut lors que tu débranches la prise électrique de ton transmetteur de position.
Bon bin y a une ***** là...
Ce qui expliquerait que je ne retrouve pas la tension au borne de ce capteur...
Je vais continuer à chercher.
Point d'avancement :
J'ai assez peu de temps pour m'en occuper et je n'arrive pas à trouver la fameuse mesure électrique de l'autre wastegate.
J'ai donc pris RDV chez le concessionnaire VW local, qui m'a pris très rapidement. Pour la faire court, le chef d'atelier, sincèrement très sympathique, m'a dit qu'il ne pouvait rien faire sur mon véhicule car son logiciel ne fonctionnait pas (ODIS ???) avec un calculateur moteur modifié (surpression SCR et FAP...).
Il m'a conseillé d'aller voir un préparateur auto qui touche au calculateur pour récupérer les données. Je n'ai pas bien compris exactement ce qu'il pourrait faire (revenir au logiciel d'origine pour voir tous les défauts remontés ? ou aller récupérer les données de tous les paramètres du calculateur... ??) J'en sais rien.
Il m'a dit que de toute façon, s'il voyait que les données (tension waste gate n'étaient pas bonnes, il ne les modifierait pas, car pour eux le turbo est réglé d'origine VW et n'ont pas à y toucher)
Voilà ou j'en suis, mon problème n'avance plus :(
Si quelqu'un pourrait me filer un coup de main je suis preneur ;)
ODIS fonctionne même avec un calculateur modfié, le seul soucis ce sont les dtc off, et là ben si ton calculateur ignore les dtc de part la programmation, ben en effet il faut revenir au logiciel de base pour avoir une base saine, et voir ce qui remonte. Ce qui est bizarre c'est que tu n'as pas accès à l'autre valeur électrique de la wastegate, et si tu n'as pas accès, ton calculateur non plus, donc à creuser de ce côté là.
Merci encore pour ce retour.
J'ai ENFIN trouvé un mec compétent niveau électronique dans ma région :)
J'ai pu (enfin il a pu :D) réinstaller le soft d'origine VW dans le calculateur moteur. (donc réactivation du FAP et de l'ADblue)
Mon véhicule a retrouvé toute sa puissance :D
YOUPIIII
Mais j'ai eu un défaut moteur qui s'est allumé 5kms après, suite à une pleine charge.
Le mec m'a donc récupéré la liste des défauts que je vais vous partager, puis a fait un RESET des défauts. Depuis, sans accélération pleine charge, aucun défaut rallumé après 30 bornes.
Voici la les défauts en PJ.
Alors votre avis ?
Ton soucis de défaut moteur est système d'injection trop faible, voir d'abord la basse pression (Réservoir > PI) et notamment le filtre, si rien voir la PI (Si limaille ou autre). Avec VCDS tu peux voir la pression de ta PI voir si elle est cohérente avec les spécification de ton moteur, tu dois avoir au moins 950 à 1000 bars au ralenti, si en dessous, il va falloir investiguer pour savoir quel est le capteur ou l'élément qui déconne.
Merci encore pour ton retour
Alors filtre à gasoil changé, je n’ai pas encore fait l’essai .
Mais vérification faite avec vcds , il semblerait que j’ai ai 300 bars (30900 kpa relative) au régime de ralenti et 700 bars à 2400 tr/min (régime max à l’arrêt)
Pas top a priori…
Si ton capteur est ok, je pense que les galets de ta PI sont out, ce qui implique soit le changement de ta PI, soit des galets.
Effectivement, faut que je vérifie le capteur, car je reviens d'une ballade d'environ 50 bornes, autoroute, route, ville.
J'ai retrouvé mon véhicule, quel joie... Pourvu que ça dure !
Aucun défaut ne s'est allumé.
J'ai mis un petit coup de VCDS, et j'ai 2 défauts Priorité 2, donc non allumés
FAP : endommagé => vu qu'il a été percé suite suppression défaut
Va t il s'allumer au bout d'un certain temps ?
SCR : vu qu"il avait été supprimé aussi... je ne sais pas ce qu'il a fait par contre là...
Conclusion: Ne pas supprimer le FAP et le SCR par n'importe qui !!!
Pour le capteur de pression carburant, faut que je regarde plus en détail ou il est ...
Merci Lionel :)
Si tu as ta carto d'origine, je peux te les supprimer proprement, mais il me faut ta cartographie d'origine et surtout avoir de quoi réinjecter cette dernière.
Oui j'ai maintenant la carto d'origine.
Est ce que ça veut dire que je laisse le FAP en l'état, je vais chopper un défaut prioritaire et ça va me brider le véhicule ?
Je pars en vacances Dimanche prochain... 2000 bornes de prévu. J'aimerais ne pas être trop emmerdé :D
Rappel de mes 2 défauts P2: 32110 (P226D) FAP et 31103 (P220EE) SCR NoX
Ton calculateur moteur est un Delphi DCM 6.2
Oui c'est bien ce modèle là.
