MAN TGE 2.0 TDI BI TURBO 177CV CODE DEFAUT P22D2 P22D5 (1 Membre)
MatMatZ750
Rennes
Autre
TGE
DAVA
MQ500
AAA
WMA03VUY8K9001337
Bonjour a tous , je rencontre 2 code défaut que je n arrive pas a trouve la panne , je vous explique tout en détail .
P22D2 P22D5
J'ai restauré au complet le moteur ( code moteur DAVA ) , voici ce qui a été réalisé :
Bloc moteur reconditionné
FAP ET SCR nettoyer par une société spécialisé
Sonde lamda neuf
Turbo neuf ( origine MAN )
Collecteur admission neuf ( origine MAN )
Vanne EGR Reconditionné
Les 4 électrovanne de commande turbo neuf
Les 2 capteur pression échappement neuf
Je supprime les défaut et sans accéléré au bout de quelque seconde ou minute , au ralenti les codes apparaisse , pas de puissance sur route .
Je possède odis et vcds , je me demande si il y a pas quelque chose a faire niveau calculateur ? j'ai recherche mais sans succès .
Je m en remet a vous , ca fais 6 mois que je recherche ....
Tous les paramétrages et réinitialisations ont été fais ??
C'est pas la tension que je demande, c'est de savoir si toutes les conduites de dépression sont branchées au bon endroit, c'était ça ma question.
2 K
