matthys
- Nord-Pas-de-Calais
- Tiguan
- DFGC
- QZZ
- WVGZZZ5NZHW846868
Je vous expose mon problème j'ai un tiguan 2 fin 2016 moteur 2.0 tdi 115
Code moteur DFGC
Depuis quelque temps j'ai le voyant moteur qui s'allume et avec le défaut P0474 défaut capteur pression echappement circuit ouvert/aucun signal
En tapant le code sur le net ça serait le capteur pression differentielle après l'avoir changer le défaut revient toujours les tuyau ne sont pas poreux en soufflant dedans a l'aide d'un compresseur l'air s'échappe bien de l'échappement et le Fap est a 10g.
Je n'ai aucune perte de puissance ni de fumée elle démarre niquel et ralenti stable qu'en pensez vous ?
Code moteur DFGC
