Problème Voyant moteur (2 Membres)
matthys
Nord-Pas-de-Calais
Tiguan
DFGC
QZZ
WVGZZZ5NZHW846868
Je vous expose mon problème j'ai un tiguan 2 fin 2016 moteur 2.0 tdi 115
Code moteur DFGC
Depuis quelque temps j'ai le voyant moteur qui s'allume et avec le défaut P0474 défaut capteur pression echappement circuit ouvert/aucun signal
En tapant le code sur le net ça serait le capteur pression differentielle après l'avoir changer le défaut revient toujours les tuyau ne sont pas poreux en soufflant dedans a l'aide d'un compresseur l'air s'échappe bien de l'échappement et le Fap est a 10g.
Je n'ai aucune perte de puissance ni de fumée elle démarre niquel et ralenti stable qu'en pensez vous ?
Quelles sont les valeurs données par le capteur au ralenti et sous contact ??
Code moteur DFGC
As tu vérifié ta vanne egr, et aussi la connexion, avec le vcds fait une manipulation en manuel pour voir si tu l’entends.
Bonjoir,
Oui vanne egr, papillon d'admission, papillon d'échappement sur la ligne d'échappement tout fonctionne en faisant avec le vcds
En effet Actia et Autel ne sont que des lecteurs de diagnostic et ne permettent aucune interaction , quand au VCDS , on en est à la version officielle 25-3-2 ….
Oui parce que tu utilises une copie Chinoise . Moi je parle du VCDS officiel qui peut tout faire sauf la reprogrammation , mais pour reprogrammer la cartographie complète de l’ECU , il faut utiliser ODIS …
Donc avec le vcds officiel je n'arriverais pas a reprogrammer le capteur? Il faudrait le logiciel ODIS?
Bon après l'adaptation le défaut est revenu.
Après j'ai une valeur qui me dérange et qui reste constamment fixe qui ne bouge pas moteur à l'arrêt et tournant
toujours avec le même capteur non oem ?
Quel est la ref originale de la pièce remplacée ?
Le G450 qui est en défaut correspond normalement à 05L 906 051 A
Le capteur d'origine 04l906051G et jai monté un delphi mais a quoi correspond le 28,22°C?
