Échange module BCM et reprogrammation avec VCDS (2 Membres)
_xtof_
Crolles
Skoda
Yeti
DFSA
RTL
TMBJC75L8H6029486
J’ai un problème sur le module BCM de ma Skoda Yéti TDI 1.9 de 2017 (fermeture centralisée qui deconne; feux qui restent allumés la nuit et bien d’autres choses encore…). Le coupable semble être ce fameux module BCM ou Electronic Control Module 2 qui prend en charge pas mal de chose dans le véhicule (trop peut-être…).
Ma question est relativement simple. Si j’arrive a trouver un module équivalent à partir du VIN de mon véhicule, est-il possible de le reprogrammer avec VCDS ou bien est-ce que le passage en concession semble obligatoire?
Je peux actuellement accéder à mon ancien module et récupérer sa configuration, mais est-ce suffisant?
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà réalisé avec succès cette manip?
Merci!
Faut trouver exactement le même boitier avec la même lettre à la fin...c' est indispensable....Le mieux est de la
trouver avec un VCDS si pas encore sorti de la voiture...relever le code option dans VCDS pour pouvoir le remettre
dans le nouveau, si le codage est différent.
Merci, c’est bien ce que je pensais. Mais est-ce que VCDS est suffisant pour décoder le boîtier et remplacer l’existant?
Le scan me donne les infos suivante sur ce module:
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 1K0-907-532.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AM
Component and/or Version: EZE_2 H55 1682
Software Coding: 00000000
Work Shop Code: WSC 12345 123 61029
VCID: 6FBBD938479C32A2C69-803A
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 188936 km
Time Indication: 0
Date: 2039.14.15
Time: 20:04:56
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 188936 km
Time Indication: 0
Date: 2039.14.15
Time: 20:04:56
J’imagine que le part number à commander est : 7N0 907 530 AM
Oui....et un recodage éventuel avec VCDS et le Software Coding: 00000000, çà devrait aller.
