Problème 1.6TDI CAYB réchauffeur sonde d'oxygène (1 Membre)
krisdm
Belgique
POLO
cayb
HEN01
WVWZZZ6RZBY124984
Chers membres,
Depuis quelques semaines, je rencontre des problèmes avec le moteur de ma Polo 1.6 TDI CAYB.
J'ai récemment dû remplacer la vanne EGR et la courroie de distribution.
Le remplacement de la vanne EGR s'est bien passé, sauf que je n'ai pas effectué l'adaptation des réglages de base en vcds (cela n'a pas fonctionné ; j'ai réalisé après que c'était peut-être dû au moteur froid).
En conduisant, aucun problème. Aucun code défaut n'est enregistré, mais le code "readiness" du réchauffeur de la sonde 'oxygène ne passe pas à zéro après plus de 5 démarrages à froid et +400 km parcourus.
Voici ce que j'ai déjà fait :
J'ai vérifié le fusible du circuit de chauffage.
J'ai remplacé la sonde lambda.
J'ai effectué un test de configuration de base de la sonde lambda avec VCDS, concluant.
quelques tests avec VCDS:
À chaud, IDE04673 Sonde lambda banc 1 : rapport cyclique du chauffage O2 - LSHPWM_UP[1] est à 44 %.
À froid, cette valeur est d'environ 2-3 %.
IDE00558 Tension de la sonde lambda banc 1, capteur 1 (sonde à large bande) : 0,719 Lambda /0.000V. avec moteur chaud, 0.507 Lambda / 0.000V avec moteur froid
=> C'est normal la valeur reste 0V?
IDE04680 Sonde lambda banc 1 : tension brute du signal O2 - tension de la sonde lambda : 2,871 V, variable selon l'utilisation du pedal gaz.
IDE05468 Température de la céramique de la sonde lambda banc 1 - TTIP_MES_LS_UP[1] : 830 °C.
Quelqu'un aurait-il une idée de la raison pour laquelle la valeur de disponibilité ne passe pas à 0 ?
Cordialement
Kris
Bien sûr:
Code:
Sunday,14,December,2025,10:07:11:06492
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 25.3.2.0 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4671.4
Data version: 20250822 DS365.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ6RZBY14xxxx   License Plate:
Chassis Type: 6R-VW25 (6R0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56 61
VIN: WVWZZZ6RZBY14xxxx   Mileage: 96320km-59850miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYB)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 EP    HW: 03L 906 023 D
   Component: 1,6l R4 CR td H13 9972
   Revision: --H13---    Serial number:                CVN: 355EDC8C
   Coding: 00114016000401080000
   Shop #: WSC 00788 648 00255
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023EP 003009
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023EP_003.rod
   VCID: 78A8EBFBB252DE0AB63-802C
   VINID: 9E69EAAAA1A2A92A411041C4000939CF26
No fault code found.
Readiness: 0100 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AJ    HW: 6R0 907 379 AF
   Component: ESP8.2i front H05 0001
   Revision: --------
   Coding: 210228E3417100B6842C14E682D100521100
   VCID: 06549503C866B8FAB4F-8052
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 6R0-820-045-9AB.clb
   Part No SW: 6R0 820 045 F    HW: 6R0 820 045 F
   Component: Man AC         02 0101
   Revision: 0002S 02
   VCID: 313E16DF1128CF4231D-8064
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 96022 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.21.
                    Time: 17:15:58
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 6R0 937 088 F    HW: 6R0 937 088
   Component: BCM PQ25 Re4  H46 0355
   Revision: BU046001    Serial number: 0379 269100365
   Coding: 24B02BBF08A10000003009F02D2B0CD0DF00612F7E060449A00000000000
   Shop #: WSC 22131 002 1048576
   VCID: 41DE461FA1885FC2C1D-8014
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 R    HW: 6R0 959 801 R  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  006 0903
   Serial number: KU0-KU006.10.1015690
   Coding: 58BC30
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 T    HW: 6R0 959 802 T  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  006 0902
   Serial number: KU0-KU007.10.1012910
   Coding: 48BC30
   Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 F    HW: 6R0 959 811 F
   Component: J388__TSG_HL  006 0902
   Serial number: KU0-KU018.10.1011131
   Coding: 48BC32
   Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 F    HW: 6R0 959 812 F
   Component: J389__TSG_HR  006 0902
   Serial number: KU0-KU013.10.1014809
   Coding: 48BC32
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Component: VW10Airbag01M H09 0020
   Revision: --------    Serial number: 003GX009RVYO Dataset Number: v00305696R0 0001
   Coding: 00314D
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
   VCID: 4ACC61339C3E9C9A107-801E
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3575HRB405907A9Q8HJH
   Crash sensor for side airbag: passenger side:
   Serial number: 3585HRB405907A9Q61J0
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Serial number: 3515RRB404P04QLUA8JF
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Serial number: 3525RRB405P04QLU8G26
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 6R0 920 861 E    HW: 6R0 920 861 E
   Component: KOMBI         H04 0304
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140200
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW23.rod
   VCID: 372A28C7FFCC11727F9-8062
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 6R0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 6R0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H38 0025
   Revision:   H38       Serial number: 301010F2000798
   Coding: 2500C2
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 33321CD7EB34FD52431-8066
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0304
   Serial number:
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
   VCID: 6A8CC1B3FCFE7C9A307-803E
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6R0 423 156 B
   Component: LenkhilfeTRW        V277
   Coding: 11230
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 2F3A10A70E5CD9B2279-807A
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 5M0 035 156 C    HW: 5M0 035 156 C
   Component: Radio         H30 0072
   Revision: R0000000    Serial number: VWZAZ1K0532087
   Coding: 0000020002
   VCID: 290EFEBF39F8B782F9D-807C
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 6R0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H38 0025
   Coding: 030B1A5A
   VCID: 74B0DFCBAEBABA6A9AB-8020
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 915 181 B    HW: 6R0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0150
   Serial number: 00000000009370163018
End----------(Elapsed Time: 01:03, VBatt start/end: 14.8V/14.9V)-----------
-------------------------------1 Fault Found-------------------------------
Motif: correction
a part ta clim ou la pression est trop basse par intermittence, tu n'a pas de problème moteur.
pour ta sonde lambda, il faut un bon quart d'heure moteur chaud pour avoir des valeurs.
Merci pour l'explication.
Je trouve étrange que le niveau de "Readiness" ne descende pas à 0, alors qu'il le faisait auparavant.
Quelqu'un connaît-il l'algorithme qui détermine ça ?
Le réglage de la "Readiness" a été effectué correctement après le changement de la batterie. Apparemment, l'ancienne batterie était trop faible.
