Résolu 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 (4 Membres)
rammstein
belgique
CAGB
KXP
WAUZZZ8K79N074262
bonjour tout le monde
je viens de faire un can de la voiture
j'ai une erreur 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8K0 920 930 C Mat: 8K0 920 930 C
Pièce: KOMBIINSTR. H18 0224
Révision: 00200000 No. de série: 9E232U149
Codage: 0F4D080002010108010000
No. Atelier: WSC 02391 823 56573
VCID: 2D0708337D11381F520-8078
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 195
Kilométrage: 167782 km
Heure: 0
Date: 2019.12.21
Temps: 10:32:40
j'ai trouvé ça sur un le site mais je comprend pas le problème ? de fusible
c'est vrais que temps en temps j'ai ce problème de démarrage que le moteur démarre en suite puis il se coupe mais pas tousjour
voici la description de ton code panne:
00003 - Module de commande: défectueux
Causes possibles
  • Module de commande défectueux
  • Problème logiciel du module de contrôle
Solutions possibles
  • Vérifier le module de contrôle
    • Vérifier la mise à jour du logiciel du module de contrôle
  • Remplacer le module de commande
Notes spéciales
  • Lorsqu'ils se trouvent dans Radio OU système de radionavigation, vérifiez le bloc de valeurs de mesure (MVB) 025.1 pour plus de détails.
    • Le bloc de valeur de mesure 025.1 (MVB) peut ne pas être pris en charge par tous les radios OU systèmes de radionavigation.
  • Lorsqu'il se trouve dans l' : , ce code d'erreur peut avoir été enregistré après avoir effectué un test de sortie dans le module de commande de l'électronique de freinage sans suivre les instructions appropriées. Pour effacer ce code d'erreur, veuillez effectuer / répéter les étapes 3 (TROIS) suivantes:
    • Coupez l'allumage pendant 5 secondes, puis rallumez-le.
    • Effacez les codes d'erreur dans le module de commande de l'électronique de freinage, puis sortez du module de commande.
00003 - Module de commande: réglage / adaptation de base inexistant ou incorrect
Causes possibles
  • Réglage (s) de base non effectué (s)
Solutions possibles
  • Effectuer les réglages de base
Notes spéciales
  • Une fois trouvé dans la tête de commande / interface multimédia (MMI), vérifiez la plausibilité du canal d'adaptation 012 (type de téléphone).
  • Une fois trouvé dans l' :
    • Le remplacement du module de commande de l'électronique de freinage (J104) mais le maintien de (l'ancienne) unité hydraulique entraînera la non synchronisation des soupapes d'admission et de déconnexion. Un résoudra ce problème.
  • Une fois trouvé sur le l' effectuez l'adaptation et consultez les notes spéciales.
  • Une fois trouvé dans : :
    • Vérifier / exécuter les paramètres d'intervalle de service du cluster d'instruments (canaux d'adaptation 42, 43, 44, 45 et 49) E? ID = 135368
  • Une fois trouvé dans un autre Audi Instrument Custer, exécutez et enregistrez une fonction d'adaptation . Après cela, essayez de réinitialiser TOUS (voir la note) les réinitialisations de service applicables en utilisant la fonction ] dans VCDS. Si le problème n'est pas résolu, exécutez / enregistrez une autre carte du module de contrôle de la fonction d'adaptation afin de pouvoir comparer les valeurs enregistrées. Les utilisateurs enregistrés du VCEMD rencontrant des difficultés peuvent rejoindre et poster la demande dans notre -ou- nous contacter directement par e-mail avec les fichiers journaux.
Notez que la plupart des modèles Audi du marché RoW (Reste du monde) prennent en charge 3 procédures de réinitialisation liées au service total. Les réinitialisations de vidange d'huile de base, basées sur le temps et basées sur la distance peuvent devoir être terminées avant 00003 - Module de contrôle: aucun réglage de base / adaptation incorrect ou effacé.
00003 - Module de contrôle: défaillance mécanique
  • Lorsqu'elle se trouve dans [28] - Chauffage / climatisation (arrière) dans le châssis de l' , cela peut être dû à des verrouillages enfants activés (c.-à-d. Verrouillage de l'interrupteur de la fenêtre principale activé). L'écran arrière peut afficher (- - -). Les TPI suivants s'appliquent:
    • Marché RoW 2014727
    • Marché NAR 2014876
Lien vidéo
Oh là ça c'est plus dans mon domaine j’ai peur de faire une bêtise
En plus depuis mon dernier can j'ai fait que 400 km
Salut, efface tes défauts et refait un scan, si tu as toujours un défaut, le porte instrument te joue des tours, vérifiez les connectiques ou la platine soudée sur le porte instrument, sinon il est out, mais avant de toucher quoi que ce soit, fais attention, ton anti démarrage est dedans, donc si tu te foires, le véhicule reste sur place, et tu passeras en mode safe, et alors là c'est la mouise pour un néophyte.
hello voilà j'ai efface le défaut je viens de faire 5 km en voiture je viens de re-scan je vois que le défaut et reveunu
00003 - Calculateur
Kilométrage: 167787 km
Heure: 0
Date: 2019.12.22
Temps: 10:54:17
ça viendrais une des c'est 3 pièces ?
Salut, je vois que tu as déposé ton bloc instrument, ton calculateur confort, ta clé et ton calculateur moteur -Tu fais pas semblant-, mais as tu changé un accessoire avec un module électronique de contrôle dernièrement ? Ta poignée de porte avait elle un kessy -Ouverture sans clé, juste au contact de la main ? Ou un autre accessoire, ou as tu fais une intervention avec le VCDS sur une codification et notamment sur le module instrument? As tu essayé de coder une option quelconque ? Dans ton cas indique nous les intervention hardware ou software que tu as faites dernièrement ?
non non c'est une photo que j'ai pris sur le net pour te montrais si c'est un des 3
tu as donc équipé entièrement du pack éclairage et tu as fait les motifs des paramètres avec vcds ?
oui avec vcds que de mon côté sur les autre porte j'avais mis il y 1 ans
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 E Mat: 8K0 959 793 E
Pièce: TSG FA H11 0250
Révision: No. de série: 0000008616964
Codage: 011E02204000410001
VCID: 42DD4B8FD48FD7679F2-8016
Aucun code défaut trouvé.
Cherche pas c'est celà qui t'indique une erreur, ton codage n'est pas le bon !!!
De plus je veins de voir que le codage et la modif est pour une A3 8L les calculateurs sont différents et de ce fait ton codage n'est adapté !!!!
ok ce-que je vais faire je vais déactivé les motifs pour voir ?
bon je viens de faire un scan total j'ai efface tous les défaut avec le moteur en marche
01-Moteur -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Non enregistré 0001
Adresse 01: Moteur (J623-CAGB) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 ML Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2.0l TDI H01 9978
Révision: 11H01---
Codage: 0104002C18072920
No. Atelier: WSC 00606 002 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022ML A01008
ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
VCID: 7BA3F66BF36566AF9C4-802E
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 AE Mat: 8K0 907 379 AE
Pièce: ESP8 front H04 0240
Codage: 168500
VCID: 7CA1F577F6EB619795E-8028
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 BC Mat: 8K0 907 064 BC
Pièce: BCM2 1.1 H90 0247
Révision: 00002001
Codage: 030100
No. Atelier: WSC 02399 823 56573
VCID: 72BDDB4FA4AF27E7CF2-8026
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
No. de série: 0509000017017020
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: J764 ELV MLB H36 0042
No. de série: 0209000020198005
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 8T0 035 729 T Mat: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 5570
Révision: 00000000 No. de série: 329D-097644259
Codage: 0011206
No. Atelier: WSC 00000 000 08192
VCID: 4ACD63AFE0BF0F27572-801E
Sous-système 1 - No. pièce: 8T0 919 609
Pièce: E0380 BedienteilH08 0100
Sous-système 2 - No. de série: 00000000267861
Sous-système 3 - No. de série: 0107.04.090000000100010004ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010004ÿ
03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Kilométrage: 167783 km
Heure: 0
Date: 2019.12.22
Temps: 11:33:32
Bits: 00000000 00000000
Bits: 00000000 00000001
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8T1 820 043 T Mat: 8T1 820 043 T
Pièce: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Révision: A0000000 No. de série: 01140420092030
Codage: 34000000
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 C Mat: 8K0 907 063 C
Pièce: BCM1 1.0 H24 0253
Révision: 04024001 No. de série: 00000000235459
Codage: 260050914034AF000001000000001D0D001C230880010121000000
VCID: 2F3B123B771D4A0F60C-807A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 030409 H06 0070
No. de série: SWF09040035739
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 10436445
Codage: 025028
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 Q Mat: 8K0 941 531 Q
Pièce: E1 - LDS H07 0090
No. de série: 00000000002503090403
Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K0 907 410 C Mat: 8K0 907 410 C
Pièce: HOMELINK H01 0010
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 8T1 035 110 C Mat: 8T1 035 110 C
Pièce: MP3-Changer H43 0390
Révision: 00043003 No. de série: AUZ5ZBI8784220
VCID: 2A0D032F40FF2F27B72-807E
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 F Mat: 8K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H06 0040
Révision: 11001001 No. de série: 40140909618545
Codage: 110003
VCID: 3C213577B66BA197D5E-8068
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H27 0410
No. de série: 0038JD1FDW5N
Codage: 30343435363030303030554A304C384B3053
No. Atelier: WSC 02135 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C213577B6EBA197D5E-8068
No. de série: 6334MSME4736206EF
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 6344MSME46537779M
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 6352QSME67064A18J
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 6362QSME54201E004
No. de série: 63732SME59234130Q
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 63832SME6C232732.
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 E Mat: 8K0 953 568 E
Pièce: Lenks.Modul H16 0014
Révision: -------- No. de série: 90315ICV0000X
Codage: 000006
00003 - Calculateur
Kilométrage: 167786 km
Heure: 0
Date: 2019.12.22
Temps: 22:28:48
No. pièce Log: 8T0 907 468 P Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Révision: EB500046 No. de série: 4600E0932880AA
Codage: 000303
VCID: 4EC56FBF10D723070BA-801A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H06 0160
No. de série: 190728E6250309
2 Codes défaut trouvés:
03041 - Gestion d'énergie active
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 235
Heure: 0
Date: 2019.12.22
Temps: 10:52:00
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2019.12.22
Temps: 11:33:32
scan aprés supprimer les défauts
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
Révision: 11H01---
Codage: 168500
Révision: 00002001
Codage: 030100
Codage: 0011206
Codage: 34000000
Codage: 00FD11
Pièce: RLS H04 0003
Codage: 025028
Codage: 110003
Codage: 000006
00003 - Calculateur
Heure: 0
Date: 2019.12.22
Temps: 22:40:44
Codage: 000303
000 - -
Heure: 0
Date: 2019.12.22
Temps: 22:41:13
pour cela je c'est ce-que sais il faut pas regarder
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 ici probléme de serrure de la porte que je dois encore changer
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 ici le probléme sais Verrouiller volet réservoir que je dois change aussi
Tu as un soucis de batterie, le J367 est le calculateur de surveillance de la batterie, et si il indique qu'il est mal codé voir les options qui sont signalées par VCDS pour régler le problème, sinon voir sur le WIKI ROSSTECH pour adapter à nouveau ta batterie !!!! Tu indiques également avoir changé toutes tes autres poignées de portes voilà 1 an, tu n'avais pas de remontée de défauts concernant ce changement ? Il semble étonnant que les défauts ne remontent qu' après avoir changé la poignée de porte conducteur, même si le calculateur de la porte conducteur fait office de master et les autres en slave. As tu essayé de remettre ton ancien condage pour voir si les défauts disparaissaient ?
Le défaut au porte instrument est lié à ton défaut de gateway, une fois ce dernier enlevé celui du porte instrument devrait partir, pour information le J533 est ton interface de diagnostic embarqué, du réseau CAN, et un renvoi est effectué directement sur le porte instrument qui est l'information principale au conducteur, donc tu dois avoir un témoin, ou une information au MMI.
