Résolu 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 (4 Membres)
rammstein
belgique
CAGB
KXP
WAUZZZ8K79N074262
bonjour tout le monde
je viens de faire un can de la voiture
j'ai une erreur 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8K0 920 930 C Mat: 8K0 920 930 C
Pièce: KOMBIINSTR. H18 0224
Révision: 00200000 No. de série: 9E232U149
Codage: 0F4D080002010108010000
No. Atelier: WSC 02391 823 56573
VCID: 2D0708337D11381F520-8078
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 195
Kilométrage: 167782 km
Heure: 0
Date: 2019.12.21
Temps: 10:32:40
j'ai trouvé ça sur un le site mais je comprend pas le problème ? de fusible
c'est vrais que temps en temps j'ai ce problème de démarrage que le moteur démarre en suite puis il se coupe mais pas tousjour
hello pour la batterie c'est bizar c'est une nouvelle ? depuis 8 mois
Le mal codé voir les options qui sont signalées par VCDS ? j'ai vu mais je ne sais pas quoi c'est ??? je pense que le mal codé c'est l'histoire du menu caché que un type ma activé mais je pense que à mis deux fois le code ????
pour le reste je te tien au courant ce soir
No. pièce Log: 8T0 907 468 P Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Révision: EB500046 No. de série: 4600E0932880AA
Codage: 000303
VCID: 4EC56FBF10D723070BA-801A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H06 0160
No. de série: 190728E6250309
2 Codes défaut trouvés:
03041 - Gestion d'énergie active
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 34
Compteur de RAZ: 231
Kilométrage: 167389 km
Heure: 0
Date: 2019.12.14
Temps: 08:57:00
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 186
Kilométrage: 167605 km
Heure: 0
Date: 2019.12.18
Temps: 18:38:21
Tu as un soucis de batterie, c'est une nouvelle batterie depuis 8 mois avec le même code Bin de l’ancienne batterie vu que sur la nouvelle batterie il y à pas de code Bin
Tu indiques également avoir changé toutes tes autres poignées de portes voilà 1 an, tu n'avais pas de remontée de défauts concernant ce changement ? non aucun probléme
Il semble étonnant que les défauts ne remontent qu' après avoir changé la poignée de porte conducteur, j'ai juste active le bit2
As tu essayé de remettre ton ancien condage pour voir si les défauts disparaissaient ? oui j'avais tous déactivé mais rien à changer
donc tu dois avoir un témoin, ou une information au MMI. non j'ai rien comme témoin ??
Rebonsoir
Voilà j’ai effacé tous les défauts j’ai désactivé tous du côté conducteur j'ai fais 30 km avec la voiture l'erreur et tousjour la donc ça peux pas venir de la porte ? c'est le seul que j'avais fais depuis 1 mois
00003 - Calculateur
Kilométrage: 167798 km
Heure: 0
Date: 2019.12.23
Temps: 15:30:36
il y a un truc que je me rappelle je fais une remise à zéro de l'entretien j'ai choisi dans channel service reset (usa) je pense que j'ai mal fais ?
j'ai enfin trouvé ça viens bien du faite la remise à zèro de l'entretien je devais choisir fixed oil service reset (rest of world)
Aucun code défaut trouvé.
D'accord, refait une remise à niveau entretien en mettant rest of world pour reste du monde ou quelques chose comme celà ton calculateur a certainement pris le mode usa !!! En effet je ne pense pas que celà soit ta poignée de porte, mais bon vu que c'était la seule piste que tu avais touché c'est derniers jours/mois, celà semblait plausible, toutefois, la batterie semblait une piste sérieuse, si tu l'as recodée voilà quelques mois, ce n'est pas celà, donc ton entretien en effet peux avoir une incidence et de plus c'est le seul système qui intervient sur ton porte instrument car des indications d'entretien s'affichent.
Et voilà, c'est pour celà, c'est que je venais de poster, en même temps que tu envoyais ton message !!!
en tous cas un grand merci à toi juste une question pour reset de oil c'est ok 16.000 km dans 365 jours ça c'est ok
mais l'autre entretien 1000 km ou dans 100 jours omment on peux mettre à 16.000 km dans 365 jours
j'ai seulement celui de l'huile qui à changer mais pas l'autre ?
Ton calcul est bon pour le 16 000 kms, mais normalement on place 15000 kms, pour l'autre c'est l'entretien concession, donc à remettre à zéro obligatoirement avec VCDS, attention rest of world et non pas USA ;) ;) ;) ;)
En ce qui me concerne, l'entretien concession tu peux le remettre à zéro, sans que celà touche ton reset d'entretien vidange !!!! Tu ne epux pas te tromper dans les options c'est quelque chose comme reset service entretien. Sinon envoie moi une photo de ton écran VCDS je te dirais quoi choisir !!!!
Il faut que tu choisisses Mileage Based Service Reset (Rest of the world) Et tu vas avoir ton service entretien concession qui va automatiquement se remettre à son maximum !!!!
un grand merci
voilà il sais mis sur 30.000 km pour 365 jours
mon problème de 17- instruments - Etat : Défauts 0010 et résolu
(y)
encore merci lionelcorbie
