Devy1
Bordeaux, France
Touran
BAG
CQG
WVGZZZ1TZ4W002740 / WV2ZZZ7HZJH002242
J'ai un Touran 2004 dans lequel j'ai installé un autoradio RCD310 issu d'un 2008, or j'ai une perte de courant de 1A a cause de lui, j'ai lu que c'était lié au gateway, peut-on le configurer ?
Avec VCDS ?
Merci d'avance
BigBob
Modérateur
28210 SENANTES Eure et Loir
A4
BDG
HEN
Qu'est-ce qui était installé à l'origine ?
Devy1
Bordeaux, France
Touran
BAG
CQG
BigBob a trouvé ce lien :
Devy1
Bordeaux, France
Touran
BAG
CQG
Le mec a abandonné et remis son RCD300, trop compliqué ...
Donc avant d'abandonner également, j'ai démonté la boîte a fusible, cherché un emplacement libre alimenté en après contact avec une section suffisamment grosse. L'emplacement 25 est idéal, j'y ai rajouté une cosse en aval et mis un fusible 20A, un fil jusqu'au poste branché en coupant le fil +UB. Mon poste est donc alimenté seulement après contact, donc je salue plus comme a l'origine dans la clef, mais ça je m'en fout. Ça fonctionne impact, intensité de décharge batterie à 0,23A! Bidouillage sécuritaire, mais pour une tuture de 2004, je m'en satisferai 😉
charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Golf
CJXG
Salut ,
20 A pour une radio c'est beaucoup trop !! 5A devrait suffire
Devy1
Bordeaux, France
Touran
BAG
CQG
Le fil d'alimentation qui arrive au poste, c'est du 1,5 carré, peut-être même du 2,5 carré, j'ai pensé que ça devait tirer un peu, cela dit, s'il y a un cours circuit, mon 20A sautera.
