Résolu Alarme a la masse Audi S4 B7 avant boîte automatique (2 Membres)
Moi S4 88
France
S4
BBK
HYL
HNL
WAUZZZ8E26A182513
Bonjour je vous explique le problème.
Il y a une semaine en branchant le diagnostic pour voir si tout allait bien, j'avais un code défaut, module confort alarme à la masse et là, vendredi dernier en voulant la démarrer elle n'a pas voulu, plus de pompe à essence.
À la 5eme reprise, elle a démarré, j'ai fait un tour avec et en rentrant voyant moteur allumé.
Je diagnostic, je trouve plein de code défauts :
  • Code 16706 transmetteur de régime absence de signal/communication.
  • Code P2637 Signal couple moteur.
  • Code 18265 Signal de charge, message de défaut du calculateur moteur.
En plus de cela la pompe à essence ne fonctionne pas.
Si quelqu'un peut m'aider, ça serait sympa, je suis bloqué, c'est m'a dernière voiture, je peux pas aller au travail. 🤦🏼‍♂️
ATTENTION !!!
Dans quel état est la batterie ?
ATTENTION !!!
Je te remercie pour la réponse oui je vais voir pour en acheter un avec ELSAWIN, ODIS, ETKA et le vas et je vous fais sa ensuite.
Collé sous la banquette arrière pour la deuxième chef.
Je m'intéresserais au début à l'absence de signal du G28.
Le loupé au démarrage vient sans doute de lui.
Ensuite tu dis que la pompe à essence ne fonctionne pas.
Mais tu as fait un tour avec donc elle fonctionnait ?!
Oui, elle a fonctionnée une fois la pompe, G28, c'est le capteur régime moteur, il est situé côté distribution. 😅🥵
Je ne sais pas, en général c'est opposé à la distribution et vers la roue dentée du vilo.
@BigBob a donné la doc plus haut, regarde si pas fil coupé etc... par exemple :)
Je sèche un peu là, je sature, j'ai tellement peu de place dans le garage. 🤦🏼‍♂️🥵
J'ai collé la voiture côté droite, en plus je sais pas comment je vais faire pour la mettre sur cales...
Ah mais *****, c'est la S4, avec le côté distribution vers le conducteur, donc côté habitacle !
Donc oui, côté distribution sur ton moteur.
Quelle *****. :(
C'est dans les documents fournis :
C'est pas accessible par le haut en démontant le réservoir de liquide de refroidissement ?
Regarde la pièce jointe 13634
J'ai démonté le bocal, oui il y a bien la prise effectivement, j'ai commandé le capteur sur internet, j’attends la livraison, si je trouve pas le couple de serrage quelqu'un aurait cette information ?
Merci d'avance pour tout.
