Problème Audi Q7 4M 3L TDI 272 (1 Membre)
Ludovic60
ATECA
DFHA
0GC
VSSZZZ5FZJ6516110
Je viens vous exposer mon problème sur mon Audi Q7 et partager avec vous mes premières pistes de réflexion afin d’avoir vos avis et vos retours d’expérience.
🔧 Présentation du véhicule​
  • Modèle : Audi Q7
  • Motorisation : 3.0 TDI V6
  • Code moteur : CRTC
  • Kilométrage : 556 000 km
⚠️ Problème de pression d’huile​
La pression d’huile affichée est d’environ 1,4 bar au ralenti et 1,6 bar en conduite normale.
En revanche, lorsque je sollicite davantage le moteur ou que le régime augmente, la pression réelle ne suit plus la consigne. L’écart entre la pression réelle et la pression demandée atteint rapidement environ 1 bar.
Lorsque je sollicite trop le moteur, un voyant d’alerte s’allume.
Code défaut relevé :
  • P15AA00 – Pression d’huile moteur : limite inférieure non atteinte.
🔍 Premières investigations​
J’ai commencé par démonter, nettoyer puis remonter l’électrovanne N428.
J’ai également démonté le filtre à huile. Il contenait bien de l’huile et semblait en bon état.
Après ces interventions, la pression d’huile est redevenue correcte et le voyant a disparu. J’ai repris la route, mais le problème est réapparu environ 20 km plus loin.
J’ai donc redémonté le filtre à huile et effectué un nouvel essai à l’arrêt. La pression est de nouveau revenue à une valeur quasiment normale.
Il reste à déterminer si cette amélioration est liée au refroidissement de l’huile ou au démontage et au remontage du filtre. Je vais poursuivre les essais pour essayer d’identifier l’origine du problème.
🛠️ Mes pistes de réflexion​
Dans un premier temps, j’aurais tendance à écarter la pompe à huile, puisqu’elle semble être capable de fournir une pression suffisante dans certaines conditions. Je ne l’exclus toutefois pas totalement.
J’écarterais également quasiment le capteur de pression, car les variations constatées et le comportement de la pression réelle par rapport à la consigne me font davantage penser à un problème de régulation qu’à une simple défaillance de mesure.
Je m’orienterais donc plutôt vers deux pistes :
  • L’électrovanne N428, qui pourrait dysfonctionner à chaud ou de manière intermittente.
  • Le support de filtre à huile, dans lequel il me semble qu’un clapet est intégré et qui pourrait éventuellement être en cause.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème sur ce moteur ? Le comportement observé après le démontage et le remontage du filtre vous évoque-t-il une défaillance particulière ?
🌡️ Température d’huile anormalement élevée ?​
J’ai également constaté une température d’huile de 122 °C, en roulant successivement à 80 puis à 130 km/h sur un parcours d’environ 20 km. La température s’est ensuite stabilisée autour de 116 °C sur les 60 km suivants.
Ces valeurs me paraissent élevées au regard des conditions de roulage :
  • Température extérieure : environ 20 °C.
  • Charge moteur très modérée.
  • Parcours relativement plat.
Le radiateur d’huile a pourtant été remplacé.
Je me demande donc si cette température est liée au problème de pression d’huile, que je souhaite résoudre en priorité, ou s’il s’agit d’un problème distinct.
Dernier élément important : d’après les informations dont je dispose, le problème serait apparu à la suite du remplacement des joints de cache-culbuteurs.
Pensez-vous qu’une intervention à ce niveau puisse avoir un lien avec les symptômes constatés ?
Merci d’avance pour vos avis, vos pistes et vos retours d’expérience !
Au plaisir d’échanger avec vous.
Pour le clapet by-pass interne au filtre , cela ne joue absolument pas sur la pression d'huile débité par la pompe , car le volume débité par la pompe est égal au volume qui sort du filtre , filtrée ou non filtrée .
Par contre pour le clapet N6 qui reste partiellement ouvert , la c'est différent , ce clapet non étanche retourne au carter une bonne proportion de l ,huile débitée par la pompe , et diminue à la fois le volume et la pression débitée , et le laminage moléculaire de l 'huile à travers ce clapet fuyard et fait augmenter considérablement la température de l'huile par effet de "laminage moléculaire " bien connu des vrais mécanos !!!
Pour ma part , n'ayant jamais pu me procurer le ressort d'origine de ce clapet sur différents véhicules je me contentais d'empiler un jeu de rondelles derrière ce ressort afin de m 'assurer que ce clapet reste étanche en fonctionnement normal et à température normale 100 à 125 °c Maxi
Hello
Je te remercie pour les informations, je vais donc m'y atteler, par contre sur ce moteur le clapet est bien intégré a la pompe ? ou bien il est a part ?
Auriez vous la MR pour la dépose de celi-ci ? Je n'ai pas ElsaWin :/
en te remerciant par avance
Comme sur toutes les pompes le clapet de surpressionn est intégré â la pompe , en défaisant un bouchon , l’on accède au ressort puis à la bille de ce clapet . Donc rajouter des rondelles dans le bouchon sous le ressort .
