Problème Autoradio Gamma s'éteint tout seul après installation (2 Membres)
Diabolo
Donateur 🤝
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ3E366062
J'ai déposé mon autoradio Gamma sur ma Passat, afin de vérifier la connectique en vue d'installer un module bluetooth.
Malheureusement, maintenant il se met en safe mode, en attente d'un code à 4 chiffres, que je ne trouve pas dans les papiers de la voiture.
C'est la première fois en 15 ans qu'il me fait ce coup là, sachant que je l'ai déposé plusieurs fois auparavant et que j'ai débranché plusieurs fois la batterie depuis que j'ai la voiture.
Bref, est-il possible d'obtenir ce code?
Merci d'avance pour votre aide
Chez le concessionnaire, ou dans le manuel d'utilisation de la radio, il y a une petite carte avec ledit code.
Si pas la petite carte, ODIS avec un token, ou concession!
Hello, si c'est l'autoradio d'origine, il te suffit de démarrer normalement il passe en mode LEARN et se déverrouille.
Sinon pour 3euros sur ebay t'as des mecs qui te sortent le code ....
En concession c'est 50€..
Merci, mais j'ai tout essayé et il reste en Safe.
Je n'ai pas de carte avec le code dans les livrets.
J'ai appelé mon concessionnaire préféré et il me dit qu'ils ne peuvent plus avoir les codes, mais qu'ils peuvent débloquer l'autoradio avec un outil diag en atelier.
Oui en effet, avec ODIS. A toi de voir, tu le fais propre, ou tu vas sur les site de vente en ligne ou tu trouves quelqu'un qui te le fait pas cher etc..
J'ai trouvé des sites qui vendent les codes, grâce au numéro de série de l'autoradio.
Comme ça au moins je l'aurais.
Merci pour vos retours.
Bonjour Diabolo,
as-tu regardé dans le manuel si quelqu'un n'a pas inscrit le code sur le livret ? idem pour le poste (il faut le démonter par contre).
Pour ma part, ceux qui viennent pour que je fasse une interrogation en ligne du pin de l'autoradio, je marque le code systématiquement à côté du numéro SEZ de l'autoradio...
Bonjour Diabolo,
J'ai retourné tous les livrets, il y a effectivement un endroit pour inscrire le code, mais elle n'a pas été remplie.
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai déjà débranché cet autoradio plusieurs fois pour démonter le tableau de bord et il m'a jamais demandé le code!
J'ai inspecté le boitier, il n'y a pas de code, juste le n° de série de l'autoradio: *014VWZ1Z3C7098890N*
Effectivement c’est bizarre
As-tu essayé de laisser le contact quelques heures ?
Sinon go eBay pour 3e les mecs te files le codes en quelques heures
Bonjour Diabolo,
Tu as la possibilité de me trouver le code?
Tu peux me contacter en MP?
Hello,
non je regrette je ne peux. Je peux encore avec Odis sur des Seat et encore c'est que sur la version 9 ou antérieur. Depuis la dernière MàJ, impossible de leurrer Odis....
Sur le site codes autoradio tu auras ton bonheur, je travaille régulièrement avec le site et jamais de soucis.
Si tu es plutôt bon client sur la concess' de ton secteur, tu peux leur demander si ils peuvent te le faire.
Moi je le fais quasi tout le temps gratuitement, et toujours quant ce sont des clients sympa...
Si tu es plutôt bon client sur la concess' de ton secteur, tu peux leur demandé si ils peuvent te le faire.
J'ai reçu un code via le site code autoradio.
Je teste ce soir si ça fonctionne.
