Autoscan Audi Q5 (1 Membre)
Jeanaud05
59193 Erquinghem-Lys
Q5
CGLB
NHD
WAUZZZ8R5CA116231
Bonjour à tous, mon Audi Q5 ne démarre plus, depuis un changement de batterie, j'ai fais l'acquisition du VCDS, j'arrive à faire un scan des défauts et lancer la procédure d'effacement des défauts, mais ceux-ci reviennent, auriez-vous une solution ?
Je mets ici le rapport de scan :
Vendredi,23,Mai,2025,17:00:46:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x86
Version VCDS: FRM 24.7.0.3
Version données: 20240715 DS356.3
VIN: WAUZZZ8R5CA116231 Plaque d'immat.:
Type chassis: 8R-AU48 (8T0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 18 19 42 46 52 53 55 56 5F
62 6D 72
VIN: WAUZZZ8R5CA116231 Kilométrage: 208460km
01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
14-Amortisseurs -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8R0 927 156 T Mat: 0B5 927 156 F
Pièce: 0B5 20 TDIRdW H10 0007
Révision: --H10--- No. de série: 0000000543 CVN: 00009736
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 4C97D137E7CB1EF66C-8018
2 Codes défaut trouvés:
7994 - Calculateur moteur Aucune communication
U0100 00 [10100111] - -
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 208462 km
Date: 2025.05.22
Temps: 18:51:19
Régime moteur: 0 /min
régime d'entrée de boîte de vitesses: 0 /min
Régime de sortie de boîte de vitesses: 0 /min
Couple moteur: 0 Nm
Température d'huile de boîte: 20 °C
Position de pédale d'accélérateur: 0.0 %
Statut d’embrayage: Beide Kupplungen offen
8008 - Calculateur moteur Aucune communication
Compteur de RAZ: 40
Date: 2025.05.22
Temps: 18:51:19
Couple moteur: 0 Nm
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8R0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8R0 907 379 H Mat: 8R0 907 379 H
Pièce: ESP8 quattro H06 0110
Codage: 0D1D48
No. Atelier: WSC 06334 000 00000
VCID: 4581E413CCA1EFBEB3-8010
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
013 - Lire la mémoire de défauts
Etat du défaut: 01101101
Compteur de RAZ: 178
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:48:54
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0782
Valeur hex: 0x0016
Valeur hex: 0x0299
Valeur hex: 0x00FF
01314 - calculateur moteur
Etat du défaut: 01100100
Fréquence du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:48:54
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0782
Valeur hex: 0x000F
Valeur hex: 0xB999
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 FG Mat: 8K0 907 064 FG
Pièce: BCM2 2.0 H10 0602
Révision: 00002001
Codage: 01854000000000000000
VCID: 7AFB47EFF5DF50468E-802E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
No. de série: 0812000079955012
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:18
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8T1 820 043 AQ Mat: 8T1 820 043 AQ
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0182
Révision: C1000000 No. de série: 01280420120470
Codage: 34190000
No. Atelier: WSC 13712 003 1048576
VCID: 000F350793030A96C0-8054
008 - Signal Implausible
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:06
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 CE Mat: 8K0 907 063 P
Pièce: BCM1 1.0 H30 0410
Révision: 10030001 No. de série: 00000001481904
Codage: 260050914034AF210F01000300001D0D0F9CC74802010141000000
VCID: 74E769D7D7BB2636D4-8020
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R1 955 119 A Mat: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS416 120420 H11 0050
No. de série: 90243014120407195725
Codage: 01DD13
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 12018074
Codage: 024D25
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000002304120956
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:00
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 AA Mat: 8P0 919 475 N
Pièce: PARKHILFE 8K H01 0081
Révision: 11001001 No. de série: 12511211700200
Codage: 100108
VCID: 78FF5DE7CBD34256F8-802C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8R0 907 364 C Mat: 8K0 907 364
Pièce: DAEMPFUNGS-SG H09 0054
Révision: 00000000 No. de série: 25041204700001
Codage: 010181
VCID: 3A7B87EFB55F9046CE-806E
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:53:19
Bits: 00000000 00000000
Bits: 00000000 00010011
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8R0-959-655.clb
No. pièce Log: 8R0 959 655 G Mat: 8R0 959 655 G
Pièce: AirbagVW-AU10 H45 0610
No. de série: 003JPD90ZBXJ Données UDS:: 8R0909602E 0010
Codage: 30463331313030303030554A304C38523053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 489FED27F3B3F2D648-801C
No. de série: 6334MSME6E237A73P
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME6D420F3DU
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME62102142
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME3B1237409
No. de série: 63732SME51131076N
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME21133772Q
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F
Pièce: Lenks.Modul H17 0014
Révision: -------- No. de série: 90372LE3000I6
Codage: 000037
VCID: 3D718CF3A471A77EEB-8068
Pièce: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8R0 920 931 B Mat: 8R0 920 931 B
Pièce: KOMBIINSTR. H44 0640
Révision: 00000000 No. de série: P9Y6AGR4D
Codage: 0F06220013000008000000
VCID: 3467A9D7973B663614-8060
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:00
Adresse 18: Chauff. appoint (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
No. pièce Log: 4H0 265 105 E Mat: 4H0 265 105 E
Pièce: Standheizung H24 0260
Révision: 66006006 No. de série: 20120330101324
Codage: 5D4401
VCID: 2447599727DBF6B684-8070
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:12
Température: 16.0°C
Température: 143.0°C
Tension: 12.20 V
arrêt
Décompte: 0
Température: 14.0°C
Tr/min: 0 /min
non
No. pièce Log: 8T0 907 468 AH Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0120
Révision: EC101057 No. de série: 5700E12403012F
Codage: 00C303
VCID: 071D2E1BB62D3DAE81-8052
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181
Pièce: J367-BDM H07 0141
No. de série: 00000000003790873400
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:33
Bits: 10111
Tension: 12.00 V
Décompte: 6
Bits: 10001
Temps: 25.40 s
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 P Mat: 8K0 959 793 P
Pièce: TSG FA H02 0506
Révision: No. de série: 0000029083137
Codage: 011D02205000440004
VCID: 4D91DC3314D117FE7B-8018
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0175995171
Codage: 0100062020B934948520053280000000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE20SKB13 H03 0220
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J394EE20SKB13 H03 0220
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:52:25
02616 - Déverrouiller volet réservoir
009 - Rupture/c.c. à la masse
Etat du défaut: 01101001
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 19:04:55
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 P Mat: 8K0 959 792 P
Pièce: TSG BF H02 0506
Révision: No. de série: 0000029103593
VCID: 4C97D137EFCB1EF66C-8018
No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H
Pièce: EPB Audi B8 H09 0100
Révision: 00000003 No. de série: 20000000208299
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Etat du défaut: 11100100
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2025.05.22
Temps: 18:51:53
Tension: 12.20 V
Décompte: 64
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0273
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1010
Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb
No. pièce Log: 4H0 907 357 B Mat: 4H0 907 357 B
Pièce: ....LWR12.... H02 0010
No. de série: 120423-0002-026
Codage: 11976E1010028200
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2D51BCB37C1137FE5B-8078
336388 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [10001001] - -
Fréquence du défaut: 31
Kilométrage: 208134 km
Date: 2025.04.19
Temps: 10:18:07
Adresse 56: Radio
Adresse 5F: Electr. d'informat.
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
No. pièce Log: 8K0 959 795 D Mat: 8K0 959 795 D
Pièce: TSG HL H01 0506
Révision: No. de série: 0000029705643
Codage: 010C02204000240004
VCID: 4385FA0BC295D18E9D-8016
Adresse 6D: Elect. coffre (J605) Labels: 8K9-827-851.clb
No. pièce Log: 8R0 827 851 B Mat: 8R0 827 851 B
Pièce: J605 Master H52 0330
Révision: -------- No. de série: 8R0827851B
VCID: 3B7582EBBA65A94ED5-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 827 852 B Mat: 8R0 827 852 B
Pièce: J756 Slave H52 0330
No. de série: 8R0827852B
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H01 0506
Révision: No. de série: 0000029705640
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:12)--------------------------
Pas de soucis particuliers lors du changement de la batterie, genre court circuit ??
Tout est bien rebranché ??
Au départ j'ai branché une alimentation sur les fiches + et - dans le capot moteur, et lorsque j'ai enlevé l'ancienne batterie et replacé la neuve, il m'a fallu débranché un câble fixé sur la borne + de la batterie, pour faire passer les batteries ; il y a eu une coupure de l'alimentation, mais pas de court circuit. Mon VCDS n'est pas officiel, peut-être est-ce la cause ?
Oui c'est possiblement une cause.
Par contre, c'est surprenant. Un arrêt d'alimentation n'est jamais un problème. Ca ressemble vraiment à un court-circuit..... Les fusibles sont ok?
NON , mais il y trop de pannes liées à la communication moteur .
1: commencer par tester tous les fusibles du véhicules
2: nettoyer la grosse prise de l 'ECU avec un nettoyant pour contacts ( pas de WD40 )
3:Vérifier tous les points de masses sur le véhicule ( corrosion )
4: vérifier les faisceaux electriques du moteur : frottements , rongeurs , humidité etc ..
Ok merci, après le changement de batterie, la voiture a pu être utilisée, mais avec un certain nombre de disfonctionnements, après il fallait faire plusieurs tentatives (allumer éteindre le contact) pour mettre en route et depuis plus de mise en route du moteur. Le contact est ok avec plusieurs défauts, la charge est bonne. Je vais vérifier la connectique de l'ECU et les fusibles.
Le véhicule a un start & stop ??
La batterie a été configurée ??
Oui le Q5 a un Start&Go, la batterie n'a pas été configurée C'est une Bosch AGM S5A13 95A / 850AH.
Je confirme trop de soucis électriques, vérifié les fusibles.
Bonjour à tous, j'ai vérifié les fusibles avant droit, avant gauche, à l'avant gauche dans le boitier du calculateur et à l'arrière droit ; rien d'anormal. J'ai également mis du spray contact électriques, pas d'avancées. Le moteur ne se lance pas.
Alimentation de ton calculateur moteur, à vérifier, appremment c'est lui qui met la mouise, vérifie scrupuleusement avec un multimètre si tu as du jus qui arrive à ton ECU.
Je peux retirer les 2 prises de l'ECU mettre le contact et vérifier l'arrivée 12V ? N'y aurait-il pas un schéma des prises de l'ECU ?
Les schémas électriques pour ta voiture sont disponibles dans la MV dédiée à Audi (Elsawin), voir dans a signature.
Autrement, il y a plusieurs sites qui permettent d'avoir les schémas
Merci, je souhaiterais installer ceci :
le lien m'amène sur la page 1fichier.com, je me suis inscrit, et je n'arrive pas à aller chercher le téléchargement.
Je n'arrive pas à installer Elsawin
Va dans celui de ma signature c'est plus simple
Quand je vais chercher dans la section 2 MV pour audi, Mega demande un mot de passe de déchiffrement
Oui et si tu lisais le sujet?
Il faut le demander en MP.......
Il faudrait la référence de ton calculateur moteur, ca doit être un EDC17CPXX, poste une photo et on te diras les points d'alimentation de ton ECU.
