Banc d'essai... compteur (5 Membres)
Gaston
A6
AKE
WAUZZZ4BZYN134197
Y a t-il un membre du forum qui a mis au point un banc d'essai pour compteur ?
Une fois le compteur sur la table, quelles pins des deux connecteurs faut-il alimenter en 12 vols ?
Sous Elsa, dans la colonne de droite: que signifie Borne 15, Borne 58d etc...etc ?
Pour ta voiture, tu fais les tests comme indiqué par @BigBob, celà passe soit par le can, soit par le kline.
Dans ce cas précis, ça passe en ligne K :
Code:
12V   ---> blue_1, blue_23, OBD_1, OBD_16
GND   ---> blue_9, blue_24, OBD_4, OBD_5
OBD_7 ---> green_28 <- Ligne K
Voilà donc tu n'as plus qu'à faire ce branchement et ton VCDS fera les tests qui vont bien !!!
