Batterie (2 Membres)
dom57
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ3P259706
Voila , je dois déposer la batterie sur ma Laguna 3,
Pour faire un changement de feux de route & veilleuse, bien entendu " bourré " électronique de plus je et pas le code du Poste radio Carminat ;
j'ai regarder et poser la question sur un autre forum, ou ont ma proposer le cable OBDE Memory Saver,
J'ai regarder sur le net à quoi cela ressembler , photo 1
comme j'ai tout se qui faut pour le faire , je me suis lancer, ont à besoin du prise OBDE , 2 pinces crocodile , une petite LED rouge, une résistance de 100 ohms , 1.50 m de fil 1.5 rouge & noir , et nous voila prêt pour le " bricolage "
j'ai fait un test dans la voiture rien à sauter
(y)
quand je remplace ma batterie , je laisse tourner le moteur ou bien
Je branche mon chargeur de batterie sur les gros cables des cosses de batterie .
Pas de problèmes ni pertes de mémoire ou perte de codes etc etc ...
Oui ..où comment se compliquer la vie....dom57....:(
je savais que post ne plairais pas !
mais vu le système que Renault à " pondu " je préfère assurer , une fausse manip et ont et dans la " mer.....e "
j'aime pas trop jouer avec les dispositif pyrotechnique !
Il existe pourtant un chargeur "maintien de charge " que l'on connecte sur l 'allume cigare , qui fait entrer le courant par l'allume cigare , et qui permet de remplacer la batterie sans le moindre soucis , mais j 'ai perdu la référence .
Je me suis fait un adaptateur comme çà pour recharger les batteries de mes voitures, sans ouvrir le capot.
..mais çà marche seulement si l' allume cigare est branché en permanence....sur la Mini de ma femme, çà ne marche
pas, par exemple.😉
Merci à vous pour vos réponses,
Comme le signalait niafron0 , sur la laguna j'ai aussi la prise allume cigare qui se coupe , il y à une temporisation pour économie énergie,
bientôt pour changer une ampoule & batterie , ont va devoir faire Bac+7,
Un bosch C7 a la fonction de maintien lorsque le circuit est ouvert.
Je vais dire que j'ai fait au plus simple,
dans mon mode emploi voiture, j'ai vu ses équipement sont sous tension à la mise en route du moteur et se coupent au bout de 5 minutes après coupure du moteur , je parle des prises allume cigare,
je vais devoir faire le contrôle technique, donc vu les défauts que j'ai laisser " courir " en autre feux route , veilleuse , et faux contact moteur phare,
je vais devoir réparer cela , donc vu que c'est le coté gauche, il y à dépose de la batterie, voila pour roman !
Pas besoin de mettre autant de fric dans un chargeur BOSCH.....un chargeur intelligent de LIDL a 20 euros
suffit largement....
Testé depuis des années.... (y)
Oui le Bosch a beaucoup de fonction que j'ai trouvées agréables
voila opération terminer, j'ai changer le moteur réglage phare et les ampoules,
sans dépose de la batterie ont peut même pas passer une main,
Lorsque j'ai changé la batterie de mon audi S3 j'ai branché un booster Tedura sur la prise OBD2 pour éviter une coupure de courant.
Mais je crois que ça n'était pas nécessaire. J'ai vu plusieurs personnes débrancher la batterie et remettre la nouvelle sans problème. Il faut juste monter et descendre les vitres. Et puis en roulant tout rentre dans l'ordre. Mais peut-être mon commentaires est superflus.
Ce que tu décris, fonctionne très bien. Le mieux est l'ennemi du bien :)
