Problème Bruit inquiétant (1 Membre)
vignard
13320 Bouc-Bel-Air
Tiguan
CFFB
NZS
WVGZZZ5NZEW559914
Tout d'abord bonjour à tous !!
Je sollicite votre aide pour résoudre un bruit anormal venant du compartiment moteur.
Je possède un tiguan de 2014, 2L TDI 140ch 4 motion, 99700kms, boîte DSG 7, depuis septembre 2024.
Je parcours essentiellement des trajets boulot-maison, un bruit strident apparait au bout d'environ 8minutes, sur une route qui traverse une petite ville, 9 fois sur 10.
Je remarque que si je prend l'autoroute directement depuis chez moi, elle ne le fait pas, comme si la succession de virage, dos d'âne, départ et arrêt,... provoquerai ce bruit infernal:devilish:
Je précise que la distribution ainsi que la courroie d'accessoire à été changé directement suite à l'achat, et également fait changé le bi-masse
qui commençais à être bruyant.
Je viens de faire la vidange moteur, filtre à air, gasoil, habitacle.
J'ai acheté l'ODB11, il ne m'indique aucun problème, hormis une ampoule coffre ou le moteur de rétroviseur passager H.S.
Je prie qu'une âme charitable puisse m'aider, je stresse à mort, surtout qu'un trajet de 1400kms se profile à l'horizon.
C'est la première fois que je post sur un forum, j'espère avoir fait cela dans les règles.
Merci par avance!!
Les hypothèses ne te donneront pas la réponse au problème.
Il faut commencer à inspecter le pourquoi du comment....
Recouper les infos c'est un bon début mais va contrôler ce que l'on t'indique !
Sa sera fait mais d'ici là que j'ai le temps, si j'ai d'autres pistes ou d'autres idées
Merci de ta réponse ! Ce bruit et témoin me semblais normal mais étrange à la fois...du coup valise chez VW? mon ODB11 n'est pas capable de m'aider sur ce coup tu penses?
Il faut de bons outils pour faire du bon travail. Fait des recherches afin de trouver pq ce témoin avec le volant s'allume avant le contact.
Je te remercie! Je vais faire le diag, peut être Y-a-t-il un lien avec le problème de tension en défaut intermittent,en tout cas je pense que la direction électrique est en cause.
Merci encore je vous tiens informé si sa peut aider d'autres personnes
Bonsoir à tous,
Je viens de faire le diag vcds, tout est bon.
On a roulé jusqu'à ce que le bruit apparaisse, PC branché, aucun défaut.
Je pense changer la batterie ce weekend
