Bruit sifflement turbo EOS 2.0 TDI 140 moteur BMM (1 Membre)
Tam62
Lens
EOS
BMM
KDN
WVWZZZ1FZ8V030006
J'ai un bruit de sifflement turbo qui se produit entre 1500 et 1800 trs/min que je ne parviens pas exactement à localiser. Le sifflement se fait plus entendre à froid et semble provenir de la zone ou se situe le turbo.
J'ai vérifier les tuyaux au niveau admission et procédé au nettoyage de la vanne EGR, la Westgate semble plutôt bien fonctionner et ne montre pas de signe de grippage. A noter que j'ai déjà changé la grosse durite ( rouge ) admission d'air turbo qui était percée.
Le véhicule fonctionne normalement, aucune perte de puissance, ne fume pas et le passage à la valise ne remonte aucun défaut.
C'est une EOS 2.0 TDI 140 moteur BMM, totalisant 172 000 Kms.
Merci de votre aide.
Peux être normale ? pas évident, tu as contrôlé si tu n'as pas une fuite d'échappement ?
Je ne pense que cela soit normale car ça ne le faisais pas auparavant. J'ai vérifier la ligne d'échappement je ne vois rien, la frêle est en bon état et pas de trace de suie, le fait est que le sifflement s'est amplifié et le fait aussi bien à froid et un peu moins à chaud. J'ai fait l'essai en débranchant la capsule et là plus de sifflement mais forcement plus de pêche.:(
J'ai vérifié également le jeu axiale du turbo, tout semble normale 💁‍♂️
Merci.
  • Question Question
2 K
1 K
17 K
