Bruit suite à changement crémaillère + pompe (3 Membres)
gregmurf
Exeo
CAGC
MPA
VSSZZZ3RZBR004785
Bonjour à tous et tous les voeux pour cette nouvelle année !
Comme l'indique le titre j'ai un problème suite au changement à neuf de la crémaillère et pompe de D.A.
C et (60l/h et 110bars) référencées sur PETKA.
Pour le liquide, j'ai pris qui respecte la norme inscrite dans PETKA pour mon Exeo (VW G 002 000/G 004 000).
Or j'ai des bruits au braquage : des tremblements lorsque le moteur est au ralenti. Ces tremblement ne sont que sonores, rien de ressenti dans la direction.
Par contre, si je tourne rapidement à gauche et à droite le volant au ralenti (1/4 de tout gauche, 1/4 de tour droite) j'arrive parfois à obtenir une grosse résonnance dans la direction.
Autre soucis : j'entends le laminage ("psssccchtt") du liquide de DA dans le volant, surtout à chaud.
Je vais essayer de faire une vidéo de tout cela.
Et donc je ne sais pas quoi faire......
Help ^^
Bonjour gregmurf,
as-tu effectué la purge de l'air selon la procédure ? (un truc du genre braquer à gauche puis à droite jusqu'à la butée une dizaine de fois)
Je pourrais regarder ce soir et te dire ça, si personne ne te l'a donné d'ici là.
Vérifie également si tu n'as pas de fuite sur les raccord suite à un mauvais serrage.
Fanjo
