Bruit vanne EGR à la mise au contact (1 Membre)
Anje
Bouches-du-Rhône
Leon
BKD
KNR
VSSZZZ1PZ8R085115
Lorsque que je met le contact j'ai un bruit de type vibration autour de la vanne EGR, vidéo ci dessous.
Qu'est ce que ça peux bien être, pensez vous que je peux rouler ainsi ?
Solution
C'est ton boitier papillon qui est juste avant la vanne EGR. Le boitier comprenant le moteur pas à pas et l'électronique est certainement rempli d'huile provenant des vapeurs qui passe dans l'admission. C'est un cas assez courant malheureusement. Avec le temps l'huile passe par l'axe du papillon et il fini tout simplement par lâcher ou faire n'importe quoi (le mien a fini par forcer en buté et à bouffer les dents des engrenages...).
Tu peux dans un premier temps le démonter de l'admission pour l'ouvrir et voir dans quel état c'est dedans.
Je vais l'emmener au mécano du coin en espérant que ça ne pose pas problème pendant le trajet.
le diag ci après :
Code:
Saturday,27,September,2025,09:32:51:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ1PZ8R085115   License Plate:
Mileage: 182900km-113648mi   Repair Order:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZ8R085115   Mileage: 182900km-113648miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 SF    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 2,0L EDC G200SG  1454
   Revision: --H07---    Serial number: SEX7Z0H131B031
   Coding: 0050072
   Shop #: WSC 04941 785 00200
   VCID: 75E63A961C5A76E9CA-8020
1 Fault Found:
012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
               P3102 - 000 - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 351.4 Nm
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0006786
   VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1P0 907 044 D
   Component: ClimatronicPQ35 011 0702
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005499182
   Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C400000000000000000
   Shop #: WSC 18434 020 328969
   VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 070208 022  0601
   Coding: 00056208
   Shop #: WSC 18434
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 181410 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.85 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__A01 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DP0W1R0O
   Coding: 0012337
   VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS615020208
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS647290238
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6B7PBSVNH
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6S83CSVNH
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Component: J0527           752 0100
   Coding: 0002042
   VCID: 78F833A20B480B81D1-802C
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1P0 920 827 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0450
   Coding: 0002101
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0192
   Revision:   H16       Serial number: 2500K081240409
   Coding: E9807F060002020202
   VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 181410 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:43:53
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 181410 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:43:53
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 120
                    Mileage: 182577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:08:12
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VO3 0450
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 G    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1129
   Revision: 31008001    Serial number: 00000581488111
   Coding: 0000176
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
   VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 9980000052834C7F00060F0F60084F86307C80
   VCID: 0302544E428E5859F4-8056
   Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171
   Component: Innenraumueberw.010 4971
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 04941
   Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 7 - Component:       NGS n.mounted
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 246
                    Reset counter: 119
                    Time Indication: 0
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 47
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 G    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1129
   Revision: 31008001    Serial number: 00000517479205
   Coding: 0000176
   VCID: 3C70EFB27FF0E7A1F5-8068
1 Fault Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 N    HW: 1K0 959 795 H
   Component: J388   TUER-SG HL   1108
   Revision: 11006001    Serial number: 00000002796664
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 N    HW: 1K0 959 794 H
   Component: J389   TUER-SG HR   1108
   Revision: 11006001    Serial number: 00000002762930
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 01:52)--------------------------
J'ai changer le fusible qui correspond a tous ce bazar de 10 A, le voyant a disparu puis est réapparu; il y a un phénomène bizarre aussi quand le voyant est éclairé le turbo siffle au ralenti alors que quand il est éteint c'est pas le cas.
Motif: complément d'information
Alors je n'ai pas le schéma électrique sous la mains là il faudrait regarder sur Elsawin pour être sûr mais ce fusible n'alimente pas que le papillon.
Etait-il claqué ? Si il claque à répétition c'est qu'un des autres composants alimentés le fait sauté ce qui met en défaut le papillon forcément.
Tu parle du turbo, l'électrovanne de régulation est également sur le même circuit je pense.
J'ai changé le fusible pour tester mais il n'était pas HS, j'ai remarqué aussi que elle peut démarrer difficilement ou s’arrêter brutalement, la aussi c'est aléatoire et c'est depuis le changement du boitier papillon. Pour l’électrovanne ça ce situe ou ? ya un moyen de tester la pièce ?
J'ai oublié de le préciser dans mon précédent message mais après changement papillon il me semble qu'il faut faire une adaptation/apprentissage (basic setting) via VCDS du papillon.
Mais au vu de l'erreur "No signal" je doute que tu puisses le faire.
Il va falloir vérifier le faisceau dans le doute.
Pour l'emplacement de l'électrovanne de régulation turbo je ne le connait pas sur Leon.
