Anje
- Bouches-du-Rhône
- Seat
- Leon
- BKD
- KNR
- VSSZZZ1PZ8R085115
Je vais l'emmener au mécano du coin en espérant que ça ne pose pas problème pendant le trajet.Salut,
C'est ton boitier papillon qui est juste avant la vanne EGR. Le boitier comprenant le moteur pas à pas et l'électronique est certainement rempli d'huile provenant des vapeurs qui passe dans l'admission. C'est un cas assez courant malheureusement. Avec le temps l'huile passe par l'axe du papillon et il fini tout simplement par lâcher ou faire n'importe quoi (le mien a fini par forcer en buté et à bouffer les dents des engrenages...).
Tu peux dans un premier temps le démonter de l'admission pour l'ouvrir et voir dans quel état c'est dedans.
@spanky c'est bien le boitier papillon selon le mécano, merci pour le partage de connaissances !Je vais l'emmener au mécano du coin en espérant que ça ne pose pas problème pendant le trajet.
salut,Après changement du boitier deux fois par le garage, j'ai un voyant moteur avec le message P3102 sur VCDS.
Saturday,27,September,2025,09:32:51:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ1PZ8R085115 License Plate:
Mileage: 182900km-113648mi Repair Order:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZ8R085115 Mileage: 182900km-113648miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 SF HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G200SG 1454
Revision: --H07--- Serial number: SEX7Z0H131B031
Coding: 0050072
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 75E63A961C5A76E9CA-8020
1 Fault Found:
012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3102 - 000 - No Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 D
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005499182
Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C400000000000000000
Shop #: WSC 18434 020 328969
VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 070208 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 181410 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.85 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__A01 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP0W1R0O
Coding: 0012337
VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS615020208
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS647290238
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6B7PBSVNH
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6S83CSVNH
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0100
Coding: 0002042
VCID: 78F833A20B480B81D1-802C
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 827 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0450
Coding: 0002101
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Serial number: 2500K081240409
Coding: E9807F060002020202
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 181410 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:43:53
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 181410 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:43:53
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 182577 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:08:12
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0450
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000581488111
Coding: 0000176
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 9980000052834C7F00060F0F60084F86307C80
VCID: 0302544E428E5859F4-8056
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 04941
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 246
Reset counter: 119
Time Indication: 0
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 47
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000517479205
Coding: 0000176
VCID: 3C70EFB27FF0E7A1F5-8068
1 Fault Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 127
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000002796664
Coding: 0000144
1 Fault Found:
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 79
Reset counter: 124
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000002762930
Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 01:52)--------------------------
J'ai changé le fusible pour tester mais il n'était pas HS, j'ai remarqué aussi que elle peut démarrer difficilement ou s’arrêter brutalement, la aussi c'est aléatoire et c'est depuis le changement du boitier papillon. Pour l’électrovanne ça ce situe ou ? ya un moyen de tester la pièce ?Alors je n'ai pas le schéma électrique sous la mains là il faudrait regarder sur Elsawin pour être sûr mais ce fusible n'alimente pas que le papillon.
Etait-il claqué ? Si il claque à répétition c'est qu'un des autres composants alimentés le fait sauté ce qui met en défaut le papillon forcément.
Tu parle du turbo, l'électrovanne de régulation est également sur le même circuit je pense.
