Résolu Calculateur Mal Codé Audi A3 (1 Membre)
Kevin45410
Orleans
Touran
BMM
WAUZZZ8P28A166381
Bonjour, alors je vous explique mon souci:
Sur mon Audi A3, à froid, elle démarre nickel et une fois a 90 degrés elle roule mais sans lui tirer trop dessus, sinon, voyant batterie qui s'allume, elle se met en sécurité et pour redémarrer il faut tirer sur le démarreur au moins 40 fois.
Ce qui veut dire batterie qui flambe du coup.
J'ai effectué un auto scan avec VCDS 19.6 et au résultat je trouve ces 2 défauts :
00470 Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
011 Coupure
et
01044 Calculateur Mal Codé
000
Ceux-ci sont dans le calculateur «19 gateway Can » et dans la case pièce, il me disent J533_Gateway H16 0192, j'aimerais savoir à quoi correspond ce sous module ?
Merci de votre retour et de votre aide, je reste à disposition.
Par contre, pour cette partie de ta log :
Adresse 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
No. pièce Log: 8P0 035 192 N Mat: 8P0 035 192 N
Pièce: J0503 RNS-LOW 0200
Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7392466
Codage: 0010254
No. Atelier: WSC 17537 136 52802
VCID: 3A7B87EF755F90561C-806E
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 164
Kilométrage: 288162 km
Heure: 0
Date: 2021.05.28
Temps: 20:28:01
D'après la liste des codes PR donnée par @Eddie.D, tu n'es pas censé avoir la navigation dans ce véhicule :
7Q0 L NAV Sans appareil de navigation
7QA L CDR Sans CD/DVD pour la navigation
Est-ce que l'autoradio de ce véhicule a été changé ?
Salut, je n'ai pas la navigation sur ce véhicule et l'autoradio est celui d'origine.
Si tu arrives à lire la référence dessus, on pourra vérifier que l'alternateur monté est le bon ou pas.
OK, je vais checker ça, par contre j'ai 4 jours d'inscription sur le forum russe, mais je ne peux toujours pas poster. :(
Sur l'étiquette, je relève le numéro OEM qui est 0124525091 et j'ai vérifié sur un site pour en commander 1 avec ce numéro OEM et l'intensité est bien de 140A.
Déjà, tu peux te connecter avec VCDS à l'adresse 19 Gateway, une fois connecté à ce calculateur, sur la droite tu as un icône pour afficher la liste des périphériques déclarés dans ta Gateway.
Dans la liste, décoche l'option 37 Navigation et valide en sortant.
OK, je m'en occupe.
Pas eu besoin de le faire elle est décochée.
Étant donné que la radio est en default, puis- je la décocher dans la liste et refaire un autoscan voir comment sa réagit ?
Oui tu peux jouer à décocher et recocher, l'important étant d'avoir sauvegardé tes options d'origines...
J’ai essayé mais ça change rien, l’autoscan me dit non identifié mais le souci de coupure à chaud est toujours présent.
