Caméra de recul (7 Membres)
Matthito
115cv
Bonjour à tous !
Je sais que le sujet a déjà été abordé mais je n’ai pas trouvé solution à mon problème.
Comme indiqué dans ma présentation, j’ai acquis une Golf 7 1.0 TSI 115Cv de 2019.
Avant toute chose, je vous informe que je suis novice en « mécanique » et que je n’utilise pas forcément les bons termes.
J’ai décidé d’installer une caméra de recul à fixer au dessus de la plaque d’immatriculation.
J’ai donc commandé sur AliExpress une caméra compatible avec mon véhicule. Après un premier essai, il s’avère que je ne possédais pas d’adaptateur MIB. Après réception du colis, le vendeur m’a indiqué que je devais tirer les câbles du plug et les brancher sur l’existant et après cela, tout fonctionnerait.
Après de longues heures de recherches et d’essai sur mon véhicule, je n’arrive toujours pas à utiliser ce produit.
Deux questions se posent : est-ce que la caméra reçoit l’alimentation nécessaire ? Car je rencontre des difficultés pour les branchements et est-ce que je devais lever les fils du nouvel adaptateur ?
J’ai quelques photos à vous envoyez si jamais je n’ai pas été clair.
je vous remercie !!
Tout dépend de la radio installée Android ? ou VW ( d'origine ou pas ? )
Quel type de caméra ?
Photos svp
salut
Tu peux nous en dire plus sur la caméra et l'adaptateur (photo + liens vers la description)
A+
Voila !
€ 14,29 Réduction de 37% | BigBigRoad-caméra arrière pour voiture | Pour Volkswagen Golf 7 Golf7 MK7 A7 caméra de Vision nocturne CCD 5G
Tu as donc bien tout branché sur le connecteur de l'autoradio.
SI oui alors maintenant il faut certainement changer la config de l'autoradio et activer le fait qu'il y a une caméra de recul.
Regardes dans les menus de paramétrages.
C'est quel modèle d'autoradio ?
Alors le problème vient de là. Je ne sais pas si les branchements sont bien faits car je ne sais pas comment brancher au feu de recul.
Après oui je me suis également posé la question, est ce que je dois configurer mon autoradio ?
C’est un autoradio d’origine intégralement tactile (je n’ai pas de référence).
D'après la page de description de la caméra, il te faut brancher le fil rouge sur le cable du feu arrière de recul.
L'as-tu fait ?
Non car je ne sais pas où le brancher. J’ai essayé de débrancher le feu et de le mettre dans un des trous mais rien ne fonctionne.
Avec un ohmmètre, repérer le câble qui alimente l'ampoule de recul.
Puis brancher ton cable sur ce fil avec un connecteur rapide auto-dénudant si tu ne veux pas jouer du fer à souder ;)
J’ai vu ça sur pas mal de vidéos.
Tu saurais quel est le câble qui alimente le feu de recul ?
Pour ce qui est l’éventuel paramétrage de l’autoradio, il se fait chez un garagiste ?
Non aucune idée, il faut utiliser un ohmmètre, c'est le plus simple.
Pour le paramétrage, directement via les menus je pense (ou sinon avec VCDS)
J’essayerai alors une fois l’ohmmètre acheté. Tu saurais où je peux m’en procurer et comment utiliser VCDS ? (Désolé pour les questions).
Ok donc ça n'est pas encore branché.
- Le signal vidéo est envoyé à l'autoradio via le câble RCA jaune, que tu branches sur le connecteur bleu aux emplacements signalés.
- Le branchement sur le feu de recul n'est ni plus ni moins qu'une alimentation, lorsque tu passes la marche arrière la caméra est alimentée et le signal est envoyé à l'autoradio qui affiche l'image.
Tu peux faire l'essai en alimentant la caméra avec une source de courant 12V quelconque, pas de nécessité de trouver le fil du feu de recul pour le moment, mais tant que tu n'auras pas branché le RCA au connecteur bleu ça ne fonctionnera pas
Non le RCA est bien branché (a priori).
Je vous envoie une photo demain.
ce qui pose problème c’est pour le feu arrière.
de
slinouille
J'ai ensuite amener le câble de marche arrière vers le connecteur dans le haillon.
img_20200229_174856-jpg.1272
Positif
img_20200229_174901-jpg.1276
Merci pour ces photos !
Le problème c’est que sur le fil, il y en a un rouge et un noir collé entre eux. On est d’accord que je dois les séparer, mettre le rouge sur le feu et le noir sur la masse ?
