Changement bloc abs golf5 var 1.4 160cv dsg7 (1 Membre)
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
Zfool
Neuchâtel, Suisse
Golf
1k
az
WVWZZZ1KZ9M287624
Bonjour à tous je suis coincé j’aurais besoin de votre aide
J’ai récupérer la voiture avec le mauvais bloc abs monter dessus, après avoir changer le bloc avec le bon bloc (pris la référence chez le concessionnaire) j’entre le code long que j’ai payer sur un site qui le donne avec le vcds a un amis
Les capteur lié au bloc son tous en erreur est impossible d’y rentrer dedans se met erreur directement en rouge les capteur (g85. g200. G201. G202) et une fois que je sors du calculateur de labs et que je re rentre dedans le code long se remet à 0 pour tan quand je le rentre quand je suis dedans ça ne marque code bon.
Je n’ai pas encore purger les frein peut il y avoir un lien ?
Et quand je lance la purge de labs labs tourne on entend le bruit…
Je vois un onglet adaptation des capteur mais je ne voulais pas toucher du manque d’expérience avec moin et plus faut il est adapter au nouveau
Je suis perdu je nais jamais changer le bloc au paravant si quel qu’un si connais plus quoi moi
Merci d’avance pour vos réponses
Tu as déjà un autre sujet de discussion sur ce sujet, je bloque celui-ci
Statut
