Jeffbol
- Paimpol
- Passat
- BKP
- HXS
- WVWZZZ3CZ6E150678
J'avais le voyant moteur allumé et après passage de la valise bougie de préchauffage cylindre 4 HS. Je change les 4 bougies de la Passat B6 140 tdi qui se trouvent sous le couvre culasse. J'efface le défaut et quelques jours après le voyant moteur s'allume à nouveau. Codes défauts P0671, P0673 et P0674 qui indiquent un problème de circuit de préchauffage. Le moteur démarre au quart de tour à froid et tourne normalement. Bougies serrées à 10 NM, impossible d'effacer le défaut. Je n'y comprends plus rien. Merci de vos retours. Jeff
