Compresseur de climatisation (1 Membre)
Wolverine
Seine et Marne
Altea
BJB
VSSZZZ5PZ4R012555
Je viens vers vous car quand j'ai acheter ma Seat Altea 1.9 TDI 105 de 2004, j'avais tout le suivi d'entretien de l'ancien propriétaire (véhicule 1ere main) par VW et sur la plus récente, il y avait écrit prévoir remplacement du compresseur de climatisation.
Donc je voudrai le remplacer mais avant de commander celui-ci, j'ai regarder sa référence qui est inscrite dessus à savoir 1K0 820 803L mais quand je regarde sur internet, il y a plusieurs modèles portant cette référence pour chaque marque de distributeur donc ne sachant pas trop lequel acheter, j'ai voulu regarder dans ETKA mais cette référence n'apparaît pas donc je suis un peu perdu.
Par ailleurs, en regardant du Valeo par exemple, j'ai 3 références différentes qui correspondent à la référence constructeur 1K0 820 803L et donc, j'ai voulu faire le tri en regardant la cylindrée du compresseur, sur celui-ci, il est écrit 120cm³ mais je ne trouve aucun compresseur avec cette cylindrée.
C'est pour cela que j'aimerai avoir votre avis sur le compresseur à choisir.
Je vous joins une photo de celui-ci si vous le souhaitez.
Merci d'avance pour votre aide à tous.
Salut, sur ton étiquette, tu as toutes les infos nécessaire pour faire le tri, à savoir le gaz R 134a, ensuite la quantité 120 cm3 et la marque ZEXEL !!!!
Se renseiger si le compresseur est vendu avec ou sans huile, prendre de préférence avec huile, et le faire tourner une dizaine de fois avant le montage, de même, changer la bouteille déshydratante est une condition essentielle pour la mise ne place de la garantie, ou un bon rincage à l'eau haute pression, avec un bon séchage.
