Problème Défaut capteur collision ARG Golf 7 (2 Membres)
Hazof
Bordeaux
CPTA
PNB
LB7W
WVWZZZAUZDW120768
Avant toute chose merci d’avance pour votre aide !
Mon véhicule :
Volkswagen Golf 7 CONFORTLINE
Année 2014
1.6 TDI 105ch
185 000kms
VIN : WVWZZZAUZEW350284
Mon problème :
Suite à un voyant orange airbag sur mon tableau de bord, j’ai donc passé la valise avec mon VCDS (version officielle, à jour). Voir code erreur plus bas.
J’ai donc procédé au démontage des deux capteurs de collision (ARD et ARG) situés derrière le cache des ceintures AR pour comparer les références des deux capteurs (car VCDS m’annonce qu’une référence n’est pas bonne.
Référence ARD : 5Q0959651
Référence ARG : 5Q0959651B
Ma question est la suivante :
Est-ce une mauvaise référence pour mon capteur ARG ? Ou est-il seulement HS ?
Défauts sortie :
9443369 - Capt. collis. pour airbag latéral AR, côté cond
B1018 29 [10001000] - Signal invalide
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis Raz mémoire
9443402 - Capt collis pour airbag latéral AR, côté cond
B1018 4А [10001000] - Composant incorrect installé
Témoin allume - Intermittent - Confirme - Testé depuis Raz mémoire
Du coup j’ai re démonté le calculateur airbag pour mettre de bombe contact sur les fiches.
De plus, j’ai relevé les codes du calculateur sur VCDS, pouvez-vous me confirmer qu’ils sont bon je vous prie ?
0 - 5Q0 959 655 AA -- AirbagVW20 014 0386 :
(98CCC00000000000500000CF004800000065)
1- 560 980 945 B -- BeltPretRevFL
(333135)
2 - 560 980 946 B - BeltPretRevFR
(333135)
3 --SideSensor Df
(2D2D2D)
4 --SideSensor Pf
(2D2D2D)
5 --SideSensor Dr
(2D2D2D)
6 --SideSensor Pr
(2D2D2D)
7 --FrontSensor_D
(2D2D2D)
