Problème Défaut sign assist (5 Membres)
rline352012
bretagne
tiguan
cbbf
hen
WVGZZZ5NZCW068245
Bonjour, depuis quelques jours j'ai un défaut de lecture de panneaux qui s'affiche sur mon odb (défaut sign assist actif.disponible que de manière restreint...) et j'ai remarqué que je ne peux plus activer mon light assist via mon odb car l'onglet est grisée.
Bonjour, peux-tu faire une lecture de défauts ?
Quel est l'état de ton pare-brise, a-t-il été changé ?
J'ai effectué une lecture de défaut avec VCDS et j'ai rien vu d'anormal, oui le pare-brise a été changé chez pare-brise France.
Bonjour, le pare-brise est peut-être incompatible avec le système de caméra et créé un disfonctionnement de celle-ci sans remonter de défaut...
Le pare-brise a été changé il y'a déjà un moment et j'avais pas de défaut.
Bonjour, d'accord.
Propreté du pare-brise ou problème de caméra.
Est-ce qu'il y a d'autres dysfonctionnements sur le véhicule ?
Pour moi le pare-brise est propre et je ne peux plus activer le lane assit via mon odb (quand j'ai essayé d'aller dessus, il saute sur un autre onglet).
Bonjour, ça ressemble à un problème de camera.
Comment le problème est survenu ?
Il est survenu d'un seul coup :
Je pense que le soucis est lié avec le faite que je ne peux plus activer mon lane assist.
Si quelqu'un peut me dire comment l'activer avec vcds.
Tu ne peux pas l'activer à cause du code erreur qui est enregistré dans la mémoire.
Ca a marché un moment, mais lors d'un changement de pare-brise, il faut faire un réglage de base. Or personne ne peut le faire sauf les concessions officielles.
A mon avis, tu es bon pour les 180€ de réglage de base.
Mais une lecture des défauts pourrait confirmer cela
Avez-vous rencontré des problèmes avec le combiné d’instruments (par exemple le son du bip de ceinture ou du clignotant) ?
Avez-vous relevé des défauts sur le combiné d’instruments avec VCDS ?
