Documentation ELSAWIN Complète 2017 + ETKA (En Une MV) (16 Membres)
Merci a toi au top je vais lancé le DLL.
HS: Je t'ai écris un petit message sur le post ETKA si tu peux y jeter un oeil ;)
Hello,
Voici donc les Data Audi/Seat/VW séparés. Je n'ai pas Skoda.
Ma connection est pas mal sollicitées, il faut donc un peu de patience pour le téléchargement.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire un zip, si ça échoue trop, je ferai un zip.
Pour Elsawin core, le lien figurant plus haut est toujours valable.
A toute
C'est en cours de téléchargement je tiens au courant si problème. Merci a toi
Top merci je lance aussi !
Téléchargement effectuer avec succès il me reste plus qu'a installé ;)
très bonne idée
mais je pense attendre je n'est pas la fibre chez moi je vais galérer a le dl en 1 seule gros fichier
je repasserai régulièrement voir si tu met une archive découper
Du coup avec le Zip ça a joué? Tu as pu la prendre?
Hello tout le monde, je suis en train de voir pour réinstaller ELSAwin, et je me rends compte que les tutoriels sont différents.
Certains dises de choisir Apos seulement et d'autres de prendre le troisième choix avec Apos, PASS et système de rédaction.
Concernant le BB-gate, faut-il l'installer du coup ?
Connaissez-vous les différences ?
De plus pour le choix des langages, peut-on sélectionner seulement le Français, ou il faut laisser Anglais et Allemand ? Merci.
Hello,
J'ai toujours mis le tout pour la première le premier chapitre, le plus simple pour le second, et laissé par défaut le BB gate.
Ce que je sais, c'est qu'il faut laisser l'allemand pour être sûr que ça joue, le reste, attends seulement des réponses des pros ^^
ElsaWin
Vu qu'on recommence depuis le début, voici avec le lien ci-dessous une machine virtuelle :
Etant donné que c'est sur mon serveur personnel de la maison, je dois bien entendu donner quelques règles qui doivent être respectées. Mais avant tout, la procédure :
1) Il faut utiliser VirtualBox, pour cela, je vous renvoie au message de @Venuz-Planeta : https://www.vag-technique.fr/thread...windows-10-x64-machine-virtuelle.21/#post-251
Il faut suivre la même procédure que décrit dans ce message. A savoir, créer une nouvelle machine virtuelle, et déclarer comme disque dur, l'image que je vous mets à disposition. Je vous conseille personnellement la version 5.2 de VirtualBox! Avec la 6, il peut y avoir des problèmes, à vous de voir.
2) L'image contient les 4 marques, de 2015. A savoir, Audi, VW, Skoda, Seat
3) Elsawin a comme mot de passe : admin
4) Le nom d'utilisateur est : admin
5) Attention au clavier configuré par défaut, qui est un clavier suisse sur mon image. Il est sensiblement différent du clavier français. Pensez à configurer dans l'image, le clavier qui est le votre (Français, Canadien etc...), autrement, vous ne pourrez pas vous loguer.
Ensuite, à vous de découvrir un peu le programme. J'ai crée une image 32bits, c'est plus simple. Attention, si vous avez un processeur AMD et non Intel, baladez-vous dans les options de VirtualBox, pour choisir le type de processeur ! Et le type de virtualisation.
Règles :
1) Télécharger plutôt entre 23h00 et 17h00
1') Ne pas télécharger le week-end
2) Taille de téléchargement : Environ 100Go (20 Go), non compressée, je n'ai pas encore fait d'archive
3) Dans un premier temps, environ 50 téléchargements seront autorisés
4) Si le téléchargement échoue, comme beaucoup s'étaient malheureusement plain à l'époque, essayez chez un ami, une connaissance, ou ailleurs, car ici ma connexion est très stable, et dans le 90% des cas des gens qui m'écrivait en privé --> Chez un ami cela ne posait AUCUN problème.
Enfin, si vous avez une idée d'hébergeur pour une image aussi grosse, je prends volontiers. Dites moi si vous rencontrez des soucis, cette image marchait chez pas mal de gens. --> Résolu, Slinouille l'a mis sur le serveur VAG-Technique. Je laisse bien entendu la mienne à disposition.
Bon courage!
John
EDIT : Se référer plus bas ici, pour une image fortement réduite en terme de taille. Lien :
EDIT 2 : Se référer à ce lien, qui est directement sur le serveur de Vag-Technique --> Cela sera bien plus rapide. Je laisse le mien en cas de besoin, à n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue. Lien pour Elsawin
EDIT 3 : Cette image va jusqu'à 2017 pour certains modèles/moteurs. J'édite le sujet
ETKA 8.1
Se rendre dans le sujet dédié : https://www.vag-technique.fr/threads/etka-8-1.112/
Bonsoir je recherche les datas installable et non vm de Elsawin (Audi/vw/etc ) pourrait tu re mettre le lien pour les telecharger ? ça serait pour installer Elsawin sur ma VM Vmware d'Etka 8.1 jaime mieux avoir une vm que plusieurs ,merci de tout cœur :)
Hello,
Se référer au message #40 de ce sujet, le lien est toujours valable, je ne l'ai pas annulé. A toute.
Me dire si y a un souci
Hello,
A toute
Merci à toi mais hier dans la nuit jais essayer de téléchargé sur ce lien et ça télécharge indéfiniment sur le dossier Audi/ jetait rendue à 35go et cela ne s’arrêtait pas du coup je l'ai arrête ,pendant le telechargement rien n'indique en fait le restant.
Exemple en ce moment pour celuit de Audi/
Regarde la pièce jointe 719
Le fichier complet fait un peu plus de 70Go donc tu est tout juste a la moitié
C'est énorme ce qu'il y a à télécharger.
Il faut laisser faire et ne pas le faire 10x stp.
Des que tout sera au point entre Elsawin et Etka 8.1 de mon coté je vais cree une grosse machine VM sous Vm VMware utilisable sous Windows 10-64 car les VM en .vdi passe pas du tout chez moi les cocos :) je la partagerait par la suite...
Cest parce qu'il faut utiliser virtual box et pas VM ware^^
Justement non j’utilise bien le logiciel adéquate , j’utilise les deux,virtualbox pour les .vdi ainsi Vmware pour leur format approprier et avec les vm .vdi sous Windows 10-64 et quelque soit VirtualBox en VirtualBox-6.1.2 et en ancienne version 5.2 aucune ne passe à moins de les utilisé encore sous Virtualbox dans une vm de Windows 7 qui et déjà en vm sous Windows 7 la ça passe ou bien de fair une installe propre sur un disk dure sous Windows 7...
Je préfère rester sur une Vm qui fonctionne super bien sous Windows 10 et injecter Etka 8.1 avec Elswin 6 dans cette mème VM ,perso j’utilise Vmware depuis un moment déjà et ce depuis Windows xp pour l'utilisé avec Vas 5054a et je l'utilise aussi sur VCDS avec le câble dongle officiel après s'est mon avis personnel je n'ai aucun probleme sous Vmware.
Allez courage encore la moitié :)
Bon bas je vais laisser tomber pour l'instant 37 go dans l’eau , en ce moment que des problème chez free des déconnexion intempestive quand on ce mes a trop télécharger plein d’utilisateur touché en ce moment.
