Résolu Erreur 03276 (5 Membres)
lionelcorbie80
Modérateur 🚔
Membre du Staff
Corbie -80-
CJCB
NSX
WAUZZZ8K9DA080709
Bonjour, comme le confinement permet de dégager du temps libre, j'ai passé à l'autoscan ma voiture, une AUDI A4 B8, et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis aperçu que sur le calculateur 5F de l'électronique d'information, c'est celui qui gère le MMI, un défaut apparaissait indiquant "Vérifier la version du logiciel", en indiquant le code erreur 03276, donc je me suis dit, un effacement DTC et le tour est joué, pas de soucis, sauf que le défaut reviens tout le temps, j'ai potassé un petit peu la chose, et je me suis dit as tu changé quelque chose dans configuration de ton MMI, eh ben Oui, la cartographie, au niveau du firmware qui a évolué vers une version supérieure.
Donc si vous avez ce genre de soucis, voici comment le résoudre:
Dans VCDS > Allez dans 5F > Lisez la mémoire de défaut, si rien, tant mieux on s'arrête, si erreur > On va dans Adaptation > Canal 15 > On lit les données > Selon le nombre qui s'affiche, dans la première case à gauche, on entre ce dernier dans la page du lien -Tout en bas que je vous fournis- celà génére un code SVM qu'il faut entrer en nouvelle valeur, on teste, et on valide. Celà met à jour le calculateur 5F et supprimera le code défaut !!!
Le lien:
Bonjour Lionel,
Merci beaucoup pour ce partage et la solution à ce problème 😉.
Fred
De rien j'ai aussi mis le sujet en résolu ;-)
Fred
Pour pousser un peu plus loin ma recherche, via la calculatrice windows, en mode programmeur, on sélectionne Xor et on entre le chiffre 51666 -Je n'ai rien inventé- j'ai simplement décompilé le programme du calculateur de la page, celà peut servir, pour résoudre un soucis en hors ligne !!!!
Une version outil portable (exemple en bash pour termux sous android) :
printf "\nPlease enter the the number above the heading « Count » : " ; read faultcount ; printf "\nTo clear the error, please use value : $(( ${faultcount} ^ 51666 ))\n\n"
