Alex00113
bonjour a tous peut etre que c est arrivé a un membre ici , aujourd'hui je demande a mon collègue de sortir le T5 pour m occuper du problème abs et changement du kit moteur de lève vitre coté conducteur , il connecte la batterie a l envers , résultat ne démarre plus , le démarreur se lance , mais pas de démarrage , je l ai branché a la valise , il ne reconnait plus le calculateur moteur et plus de voyant préchauffage , et retour du voyant orange triangle avec la flèche jaune , ou se trouve les fusibles pour celui ci au cas ou ?
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Thursday,26,January,2023,17:29:45:62939
Chassis Type: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ4H020095 Mileage: 205940km/127965miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 070 906 016 A HW: 028 101 073 3
Component: R5 2,5L EDC 5282
Shop #: WSC 02756 785 00200
VCID: 0E1348B31AA2BE68A27
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 7H5 907 040 B
Component: CLIMAtronic T5 X 2715
Coding: 0000030
Shop #: WSC 21329 136 90894
VCID: 2A5BE423860AF2485EF
Part No: 7H5 907 049
Component: Display_2_ClimaT5 X 0305
1 Fault Found:
00003 - Control Module
000 - -
Freeze Frame:
(no units): 2.0
Temperature: 0.0°C
Temperature: 3.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049.lbl
Part No: 7H0 937 049 K
Component: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Coding: 0000359
VCID: 3A7BD46376AA42C82EF
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
013 - Check DTC Memory
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
008 - Implausible Signal
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Coding: 12593
Shop #: WSC 02756
VCID: 275D1D17C518CF20411
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7H5 920 870 Q
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 07112
Shop #: WSC 27863
VCID: 3F8DA5773D8867E0191
WV2ZZZ7HZ4H020095 VWZ7Z0C7834508
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 21329
VCID: F0EFB64BB056489850B
Address 37: Navigation Labels: 7L6-919-887-CD.lbl
Part No: 7H0 919 887
Component: Navigation 0629
Coding: 0000002
Shop #: WSC 02737 785 00200
VCID: F9F98B6FB32C09D0E75
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00079
Shop #: WSC 02756
VCID: 3D71DF7F378475F00BD
Subsystem 1 - Part No: 7H1959801
Component: Tõrsteuer.FS KLO 0001
Subsystem 2 - Part No: 7H1959802
Component: Tõrsteuer.BF KLO 0001
No Faults Found
Address 56: Radio Labels: 7L6-035-186-CD.lbl
Part No: 7L6 035 186 A
Component: Radio 0629
Coding: 0003427
Shop #: WSC 27863 143 61805
VCID: 3169F34FABDC81909F5
Address 6E: Ctrl Head Roof Labels: 7L6-919-044.lbl
Part No: 7L6 919 044 H
Component: DACHDISPLAY 0529
Revision: 00000529 Serial number: 2009266.02
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3C77D27B7C9E7CF83C3
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 7L6 035 729
Component: CIB PAH HW 2.0 SW 229
VCID: F3E5B94791407380AD9
End ---------------------------------------------------------------------
57 6E 76 77 78 7D
No Faults Found
Coding: 0000030
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
(no units): 2.0
Temperature: 0.0°C
Temperature: 3.0°C
Coding: 0000359
2 Faults Found:
Coding: 12593
Shop #: WSC 02756
Coding: 07112
Shop #: WSC 27863
Coding: 00006
Shop #: WSC 21329
Coding: 0000002
Coding: 00079
Shop #: WSC 02756
No Faults Found
Coding: 0003427
